No Items in Cart
Sign In
Loading Profile
French
COVID-19 : La réponse de Kennametal
Forets pour Trou Profond Beyond™ SD • Multiples Matériaux • Arrosage Interne
Forets carbure monobloc hautes performances
SAP Material Number 6351166
ISO Catalog Number B271Z03000SGL
ANSI Catalog Number B271Z03000SGL
Grade KCMS20
[D1] Drill Diameter M 3.0000
[D1] Drill Diameter M .1181
[L] Overall Length 86.0000
[L] Overall Length 3.390
[L3] Flute Length 52.0000
[L3] Flute Length 2.050
[L4] Maximum Drilling Depth 45.0000
[L4] Maximum Drilling Depth 1.770
[L5] Drill Point Length 0.5100
[L5] Drill Point Length .0200
[LS] Shank Length 30.0
[LS] Shank Length 1.18
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 3.0
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .1181
  • Angle d'hélice : 30°Angle d'hélice : 30°
  • Perçage : Sortie inclinéePerçage : Sortie inclinée
  • Arrosage interne : MQL (Quantité minimale de lubrification) : PerçageArrosage interne : MQL (Quantité minimale de lubrification) : Perçage
  • DIN 6535DIN 6535
  • Perçage —  Arrosage internePerçage — Arrosage interne
  • Dimensions de l'outil : 2 goujures/4 listels/lubrifiantDimensions de l'outil : 2 goujures/4 listels/lubrifiant
  • Queue —  Cylindrique  Classique ≤h6Queue — Cylindrique Classique ≤h6
  • PerçagePerçage
P
M
 S
  • Forets pour trous profonds en carbure monobloc hautes performances avec arrosage central pour le perçage de l'acier, la fonte et les métaux non ferreux.
  • Foret SC spécifique à l'application conçu pour le perçage jusqu'à 15 x D à une vitesse jusqu'à 4 fois plus importante que les forets conventionnels en acier rapide et à canon.
  • La plus large gamme de diamètres du marché : 2,383–16mm (.0938–.6299″).
  • La géométrie de pointe KMH est disponible en semi-standard, en particulier pour les applications sur vilebrequins
  • Le KCPK20™ est une nuance (B27_HPG) AlCrN-TiAlN revêtue qui présente une résistance à l'usure exceptionnelle. Nouveau carbure à grain ultra fin assurant la fiabilité du processus à vitesses d'avance élevées dans l'acier et la fonte.
  • La nuance non revêtue KN25™ Beyond (B27_HPS) à la surface polie assure une très bonne évacuation des copeaux et évite la formation d'arêtes rapportées dans l'aluminium et les alliages hautes températures, même avec un arrosage basse pression ou MQL.
  • KCMS20
    Composition : Carbure à grain ultra fin avec revêtement AlTiN PVD monocouche à l'excellent état de surface.
    Application : Premier choix pour le perçage de trous profonds dans l' acier inoxydable et les alliages réfractaires. Grâce à la très bonne résistance du revêtement aux températures élevées, cette nuance trouve également son emploi dans l'usinage MQL de l'acier.
    P
     S
    M
