Forets pour trous profonds Beyond™ SC • Acier et non ferreux • Arrosage central
KenDrill™ SGL • 40 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
Numéro de matériaux SAP 6351460
Réf. catalogue ISO B275Z10200SGL
Réf. catalogue ANSI B275Z10200SGL
Nuance KCMS20
[D1] Diamètre de foret M 10.2 mm
[D1] Diamètre de foret M .4016 in
[L] Longueur totale 513 mm
[L] Longueur totale 20.196 in
[L3] Longueur de goujures 441 mm
[L3] Longueur de goujures 17.362 in
[L4] Profondeur de perçage maximale 418 mm
[L4] Profondeur de perçage maximale 16.456 in
[L5] Longueur de pointe du foret 1.73 mm
[L5] Longueur de pointe du foret .0681 in
[LS] Longueur de la queue 46 mm
[LS] Longueur de la queue 1.811 in
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage 11 mm
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage .4331 in
  • PerçagePerçage
  • Perçage : Sortie inclinéePerçage : Sortie inclinée
  • Dimensions de l'outil : 2 goujures/4 listels/lubrifiantDimensions de l'outil : 2 goujures/4 listels/lubrifiant
  • DIN 6535DIN 6535
  • Perçage —  Arrosage internePerçage — Arrosage interne
  • Arrosage interne : MQL (Quantité minimale de lubrification) : PerçageArrosage interne : MQL (Quantité minimale de lubrification) : Perçage
  • Queue —  Cylindrique  Classique ≤h6Queue — Cylindrique Classique ≤h6
  • Angle d'hélice : 30°Angle d'hélice : 30°
P Acier
M Acier inoxydable
  • HP solid carbide deep-hole drills with through coolant for steel, cast iron, stainless steel, high-temperature alloys, and non-ferrous materials.
  • Application-specific SC drill for drilling holes up to 40 x D up to 4x faster than conventional HSS and gun drills.
  • Broadest diameter range on the market from .0938–.6299″ (2,383–16mm).
  • KMH-point geometry is available as a semi-standard, especially for crankshaft applications.
  • KCMS20 grade (B27_SGL) is a monolayer PVD AlTiN coated ultrafine grain carbide with superior surface finish. First choice for deep hole drilling of stainless steel and high-temperature resistant materials. Due to the coatings enhanced high temperature properties this grade can also be applied for MQL applications in steel.
Côté de la machine
Côté pièce à usiner
