Forets TX • Pour trous à tolérances étroites • Arrosage central
B411• KF1 • Forets TX queue A • ~5xD
Numéro de matériaux SAP 1198564
Réf. catalogue ISO B411A03200
Réf. catalogue ANSI B411A03200
Nuance KF1
[D1] Diamètre de foret M 3.2 mm
[D1] Diamètre de foret M .126 in
[L] Longueur totale 66 mm
[L] Longueur totale 2.598 in
[L3] Longueur de goujures 28 mm
[L3] Longueur de goujures 1.102 in
[L4] Profondeur de perçage maximale 23 mm
[L4] Profondeur de perçage maximale .9055 in
[L5] Longueur de pointe du foret 0.746 mm
[L5] Longueur de pointe du foret .0294 in
[LS] Longueur de la queue 36 mm
[LS] Longueur de la queue 1.417 in
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage 6 mm
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage .2362 in
  • PerçagePerçage
  • Perçage : Entrée inclinéePerçage : Entrée inclinée
  • Perçage : Sortie inclinéePerçage : Sortie inclinée
  • Perçage : Tôles empiléesPerçage : Tôles empilées
  • Dimensions de l'outil : 2 goujures/4 listels/X/lubrifiéDimensions de l'outil : 2 goujures/4 listels/X/lubrifié
  • DIN 6535DIN 6535
  • DIN 6537DIN 6537
  • Perçage —  Arrosage internePerçage — Arrosage interne
  • Queue —  Cylindrique  Classique ≤h6Queue — Cylindrique Classique ≤h6
  • Angle d'hélice : 0°Angle d'hélice : 0°
K Fonte
N Non ferreux
  • Forets TX avec arrosage central pour trous à tolérances étroites
  • Foret SC spécifique à la matière avec une pointe en X qui permet une coupe libre à 130° ; il est conçu pour la fonte grise et nodulaire, ainsi que pour les non-ferreux et les alliages d'aluminium.
  • Peut percer dans un avant-trou.
  • Deux arêtes de coupe et goujures droites pour une forme précise du trou même en cas d'utilisation comme base pour des forets étagés complexes.
  • Quatre listels. Le second jeu de chanfreins de coupe améliore l'état de surface et permet de respecter des tolérances de diamètre étroites.
Côté de la machine
Côté pièce à usiner
Dimensions pour les forets carbure monobloc Kennametal
