No Items in Cart
Sign In
Loading Profile
French
COVID-19 : La réponse de Kennametal
Forets plats 180° • Arrosage central
Forets carbure monobloc hautes performances
SAP Material Number 2887724
ISO Catalog Number B707A03000FBG
ANSI Catalog Number B707A03000FBG
Grade KC7315
[D1] Drill Diameter M 3.0000
[D1] Drill Diameter M .1181
[L] Overall Length 62.0000
[L] Overall Length 2.440
[L3] Flute Length 20.0000
[L3] Flute Length .7874
[L4] Maximum Drilling Depth 14.0000
[L4] Maximum Drilling Depth .5512
[LS] Shank Length 36.0
[LS] Shank Length 1.417
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 6.0
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .2362
  • PerçagePerçage
  • Perçage : Entrée inclinéePerçage : Entrée inclinée
  • Perçage : Sortie inclinéePerçage : Sortie inclinée
  • Perçage : Trou excentréPerçage : Trou excentré
  • Perçage : ConvexePerçage : Convexe
  • Profondeur de perçage : 3x Profondeur de perçage : 3x
  • Style de bec : Chanfrein de becStyle de bec : Chanfrein de bec
  • Style de bec : Bout platStyle de bec : Bout plat
  • Queue —  Cylindrique  Classique ≤h6Queue — Cylindrique Classique ≤h6
  • Angle d'hélice : 30°Angle d'hélice : 30°
  • DIN 6537DIN 6537
  • DIN 6535DIN 6535
  • Perçage —  Arrosage internePerçage — Arrosage interne
  • Arrosage interne : MQL (Quantité minimale de lubrification) : PerçageArrosage interne : MQL (Quantité minimale de lubrification) : Perçage
  • Dimensions de l'outil : 2 goujures/4 listels/lubrifiantDimensions de l'outil : 2 goujures/4 listels/lubrifiant
P
K
  • Forets plats avec arrosage central
  • Forets SC spécifiques à l'application réalisant deux opérations en une :
    1) Suppression de la fraise à 180° pour le perçage à fond plat ou pour la préparation d'une surface de perçage inclinée ou courbe.
    2) Après un engagement cylindrique complet, le foret tourne suivant des paramètres de perçage normaux pour le carbure monobloc.
  • Pointe FB de conception unique avec deux arêtes de coupe effectives au centre permettant d'atteindre des vitesses d'avance élevées.
  • Réalisation d'un vrai trou à fond plat du DE vers le centre.
  • La conception à quatre listels améliore la rectitude et la circularité du trou en assurant un bon alignement, y compris pour les trous sécants.
  • Trois combinaisons nuance-géométrie sont proposées pour couvrir la majorité des matériaux courants..
  • KC7315
    • Carbure à grain fin universel revêtu TiAlN PVD.
    • Résistance à l'usure optimale autorisant des vitesses de coupe supérieures.
    • Plus efficace que les nuances TiN PVD.
    • Premier choix pour les aciers alliés et fortement alliés et la fonte.
    P
    K
Dimensions pour les forets carbure monobloc Kennametal
