No Items in Cart
Sign In
Loading Profile
French
COVID-19 : La réponse de Kennametal
Forets plats 180° • Arrosage central
Forets carbure monobloc hautes performances
SAP Material Number 3885689
ISO Catalog Number B707A03000FBL
ANSI Catalog Number B707A03000FBL
Grade KCMS15
[D1] Drill Diameter M 3.0000
[D1] Drill Diameter M .1181
[L] Overall Length 62.0000
[L] Overall Length 2.440
[L3] Flute Length 20.0000
[L3] Flute Length .7874
[L4] Maximum Drilling Depth 14.0000
[L4] Maximum Drilling Depth .5512
[L5] Drill Point Length 0.1600
[L5] Drill Point Length .0063
[LS] Shank Length 36.0
[LS] Shank Length 1.417
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 6.0
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .2362
  • Arrosage interne : MQL (Quantité minimale de lubrification) : PerçageArrosage interne : MQL (Quantité minimale de lubrification) : Perçage
  • Profondeur de perçage : 3x Profondeur de perçage : 3x
  • Perçage —  Arrosage internePerçage — Arrosage interne
  • Perçage : Trou excentréPerçage : Trou excentré
  • Perçage : Sortie inclinéePerçage : Sortie inclinée
  • Style de bec : Bout platStyle de bec : Bout plat
  • Angle d'hélice : 30°Angle d'hélice : 30°
  • Style de bec : Chanfrein de becStyle de bec : Chanfrein de bec
  • Perçage : ConvexePerçage : Convexe
  • PerçagePerçage
  • Dimensions de l'outil : 2 goujures/4 listels/lubrifiantDimensions de l'outil : 2 goujures/4 listels/lubrifiant
  • DIN 6537DIN 6537
  • Perçage : Entrée inclinéePerçage : Entrée inclinée
  • Queue —  Cylindrique  Classique ≤h6Queue — Cylindrique Classique ≤h6
  • DIN 6535DIN 6535
P
M
 S
  • Forets plats avec arrosage central
  • Forets SC spécifiques à l'application réalisant deux opérations en une :
    1) Suppression de la fraise à 180° pour le perçage à fond plat ou pour la préparation d'une surface de perçage inclinée ou courbe.
    2) Après un engagement cylindrique complet, le foret tourne suivant des paramètres de perçage normaux pour le carbure monobloc.
  • Pointe FB de conception unique avec deux arêtes de coupe effectives au centre permettant d'atteindre des vitesses d'avance élevées.
  • Réalisation d'un vrai trou à fond plat du DE vers le centre.
  • La conception à quatre listels améliore la rectitude et la circularité du trou en assurant un bon alignement, y compris pour les trous sécants.
  • Trois combinaisons nuance-géométrie sont proposées pour couvrir la majorité des matériaux courants..
  • KCMS15
    Composition : Carbure à grain fin avec revêtement AlTiN PVD monocouche à l'excellent état de surface.
    Application : Premier choix pour les aciers inoxydables et les alliages réfractaires. Le revêtement possède une grande ténacité et une excellente résistance à l'usure avec une très bonne résistance aux températures élevées, permettant à cette nuance de trouver son emploi dans l'usinage MQL de l'acier.
    P
     S
    M
Dimensions pour les forets carbure monobloc Kennametal
