Forets plats 180° • Arrosage central
KenDrill™ FBL • 3 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
Numéro de matériaux SAP 3885846
Réf. catalogue ISO B707A11111FBL
Réf. catalogue ANSI B707A11111FBL
Nuance KCMS15
[D1] Diamètre de foret M 11.111 mm
[D1] Diamètre de foret M .4374 in
[L] Longueur totale 102 mm
[L] Longueur totale 4.015 in
[L3] Longueur de goujures 55 mm
[L3] Longueur de goujures 2.165 in
[L4] Profondeur de perçage maximale 40 mm
[L4] Profondeur de perçage maximale 1.574 in
[L5] Longueur de pointe du foret 0.39 mm
[L5] Longueur de pointe du foret .0154 in
[LS] Longueur de la queue 45 mm
[LS] Longueur de la queue 1.771 in
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage 12 mm
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage .4724 in
  • PerçagePerçage
  • Perçage : Entrée inclinéePerçage : Entrée inclinée
  • Perçage : Sortie inclinéePerçage : Sortie inclinée
  • Perçage : Fond platPerçage : Fond plat
  • Perçage : ConvexePerçage : Convexe
  • Dimensions de l'outil : 2 goujures/4 listels/lubrifiantDimensions de l'outil : 2 goujures/4 listels/lubrifiant
  • DIN 6535DIN 6535
  • DIN 6537DIN 6537
  • Perçage —  Arrosage internePerçage — Arrosage interne
  • Arrosage interne : MQL (Quantité minimale de lubrification) : PerçageArrosage interne : MQL (Quantité minimale de lubrification) : Perçage
  • Queue —  Cylindrique  Classique ≤h6Queue — Cylindrique Classique ≤h6
  • Angle d'hélice : 30°Angle d'hélice : 30°
  • Style de bec : Chanfrein de becStyle de bec : Chanfrein de bec
  • Style de bec : Bout platStyle de bec : Bout plat
  • Profondeur de perçage : 3x Profondeur de perçage : 3x
  • LamageLamage
P Acier
M Acier inoxydable
  • Forets plats avec arrosage central
  • Forets SC spécifiques à l'application réalisant deux opérations en une :
    1) Suppression de la fraise à 180° pour le perçage à fond plat ou pour la préparation d'une surface de perçage inclinée ou courbe.
    2) Après un engagement cylindrique complet, le foret tourne suivant des paramètres de perçage normaux pour le carbure monobloc.
  • Pointe FB de conception unique avec deux arêtes de coupe effectives au centre permettant d'atteindre des vitesses d'avance élevées.
  • Réalisation d'un vrai trou à fond plat du DE vers le centre.
  • La conception à quatre listels améliore la rectitude et la circularité du trou en assurant un bon alignement, y compris pour les trous sécants.
  • Trois combinaisons nuance-géométrie sont proposées pour couvrir la majorité des matériaux courants..
Côté de la machine
Côté pièce à usiner
