Forets plats 180° • Arrosage central
KenDrill™ FBS • 3 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
Numéro de matériaux SAP 3894866
Réf. catalogue ISO B707A20000FBS
Réf. catalogue ANSI B707A20000FBS
Nuance KN15
[D1] Diamètre de foret M 20 mm
[D1] Diamètre de foret M .7874 in
[L] Longueur totale 131 mm
[L] Longueur totale 5.157 in
[L3] Longueur de goujures 79 mm
[L3] Longueur de goujures 3.11 in
[L4] Profondeur de perçage maximale 55 mm
[L4] Profondeur de perçage maximale 2.165 in
[LS] Longueur de la queue 50 mm
[LS] Longueur de la queue 1.968 in
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage 20 mm
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage .7874 in
  • PerçagePerçage
  • Perçage : Entrée inclinéePerçage : Entrée inclinée
  • Perçage : Sortie inclinéePerçage : Sortie inclinée
  • Perçage : Fond platPerçage : Fond plat
  • Perçage : ConvexePerçage : Convexe
  • Dimensions de l'outil : 2 goujures/4 listels/lubrifiantDimensions de l'outil : 2 goujures/4 listels/lubrifiant
  • DIN 6535DIN 6535
  • DIN 6537DIN 6537
  • Perçage —  Arrosage internePerçage — Arrosage interne
  • Arrosage interne : MQL (Quantité minimale de lubrification) : PerçageArrosage interne : MQL (Quantité minimale de lubrification) : Perçage
  • Queue —  Cylindrique  Classique ≤h6Queue — Cylindrique Classique ≤h6
  • Angle d'hélice : 30°Angle d'hélice : 30°
  • Style de bec : Chanfrein de becStyle de bec : Chanfrein de bec
  • Style de bec : Bout platStyle de bec : Bout plat
  • Profondeur de perçage : 3x Profondeur de perçage : 3x
  • LamageLamage
N Non ferreux
  • Forets plats avec arrosage central
  • Forets SC spécifiques à l'application réalisant deux opérations en une :
    1) Suppression de la fraise à 180° pour le perçage à fond plat ou pour la préparation d'une surface de perçage inclinée ou courbe.
    2) Après un engagement cylindrique complet, le foret tourne suivant des paramètres de perçage normaux pour le carbure monobloc.
  • Pointe FB de conception unique avec deux arêtes de coupe effectives au centre permettant d'atteindre des vitesses d'avance élevées.
  • Réalisation d'un vrai trou à fond plat du DE vers le centre.
  • La conception à quatre listels améliore la rectitude et la circularité du trou en assurant un bon alignement, y compris pour les trous sécants.
  • Trois combinaisons nuance-géométrie sont proposées pour couvrir la majorité des matériaux courants..
Côté de la machine
Côté pièce à usiner
Dimensions pour les forets carbure monobloc Kennametal
