Forets étagés Beyond™ HP • Acier et fonte • Arrosage central
B731_HP (court) • KCPK15 • Queue A • Forets étagés HP Beyond
Numéro de matériaux SAP 4175430
Réf. catalogue ISO B731A13495HP
Réf. catalogue ANSI B731A13495HP
Nuance KCPK15
[D1] Diamètre de foret M 13.495 mm
[D1] Diamètre de foret M .5313 in
[L] Longueur totale 123 mm
[L] Longueur totale 4.842 in
Longueur diamètre de coupe [SDL1] 31.561 mm
DRL_LEN_CUT_DIA_1_I 1.242 in
[L3] Longueur de goujures 61.5 mm
[L3] Longueur de goujures 2.421 in
[L4] Profondeur de perçage maximale 34.5 mm
[L4] Profondeur de perçage maximale 1.358 in
[L5] Longueur de pointe du foret 2.51 mm
[L5] Longueur de pointe du foret .0988 in
[LS] Longueur de la queue 48 mm
[LS] Longueur de la queue 1.889 in
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage 18 mm
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage .7087 in
  • Lamage/Chanfreinage linéaireLamage/Chanfreinage linéaire
  • PerçagePerçage
  • Dimensions de l'outil : 2 goujures/2 listels/lubrifiantDimensions de l'outil : 2 goujures/2 listels/lubrifiant
  • DIN 6535DIN 6535
  • Perçage —  Arrosage internePerçage — Arrosage interne
  • Arrosage interne : MQL (Quantité minimale de lubrification) : PerçageArrosage interne : MQL (Quantité minimale de lubrification) : Perçage
  • Queue —  Cylindrique  Classique ≤h6Queue — Cylindrique Classique ≤h6
  • Angle d'hélice : 30°Angle d'hélice : 30°
P Acier
K Fonte
  • Forets étagés Beyond HP avec arrosage central pour l'acier et la fonte
  • Foret SC spécifique à l'application qui offre une solution en une seule passe pour l'acier et la fonte, dans des dimensions de tarauds classiques, afin de réduire le temps de cycle et d'augmenter la productivité.
  • Perçage et chanfreinage en une seule opération.
  • La pointe HP permet des vitesses d'avance élevées avec un angle de coupe progressif..
  • La nuance KCPK15™ présente un revêtement multicouche TiAlN avec une dureté à chaud élevée, ce qui autorise des vitesses de coupe élevées, même dans les applications MQL.
  • Les surfaces ultra lisses permettent une excellente évacuation des copeaux, même en cas d'arrosage basse pression.
Côté de la machine
Côté pièce à usiner
