No Items in Cart
Sign In
Loading Profile
French
COVID-19 : La réponse de Kennametal
flayout Image
No Reviews
Write the first review
Forets carbure monobloc
Forets Kenna Universal™ • Sans arrosage central
  • Forets Kenna Universal™ sans arrosage central
  • Les forets SC polyvalents sont conçus pour des résultats supérieurs dans l'acier, la fonte, l'inox et d'autres applications ; ils conviennent donc parfaitement aux ateliers de petite et moyenne taille.
  • Destinés à des applications de type universel, ils permettent de réduire les temps de changement d'outil et le nombre de forets en stock.
  • C'est une solution qui fonctionne partout..
  • Le témoin à quatre listels assure un alignement correct et une bonne stabilité dans les opérations difficiles — même pour les trous sécants.
  • La nuance KC7315™ présente un revêtement multicouche TiAlN avec une dureté à chaud élevée, ce qui autorise des vitesses de coupe 30% supérieures et une tenue de coupe constante.
Product specifications
Product # 6172544
ISO Catalog Number B967A08800
ANSI Catalog Number B967A08800
Grade KC7315
[D1] Drill Diameter Min Metric 8,800
[D1] Drill Diameter Min Inch .3465
[L] Overall Length Metric 103
[L3] Flute Length Metric 61
[L4] Max. Drill Depth Metric 49
[L5] Drill Point Length Metric 1,496
[LS] Shank Length Metric 40,0
[D]Adapter/Shank/Bore Dia mm 10,0
Need help? Contact our customer service team.
Contact us
B967A • ~5 x D
Filter By:
Product # ISO Catalog Number ANSI Catalog Number Grade First Choice NA First Choice EMEA First Choice AP [D1] Drill Diameter Min Metric [D1] Drill Diameter Min Inch [D1] Drill Diameter Min Frac [D1]Cut Dia Tool Letter/Num [L] Overall Length Metric [L3] Flute Length Metric [L4] Max. Drill Depth Metric [L5] Drill Point Length Metric [LS] Shank Length Metric [D]Adapter/Shank/Bore Dia mm
2037059 B967A10000 B967A10000 KC7315 N N N 10 .3937 103 61 49 1,710 40,0 10,0
2424997 B967A12500 B967A12500 KC7315 N N N 12,50 .4921 124 77 60 2,149 45,0 14,0
2425000 B967A09000 B967A09000 KC7315 N N N 9 .3543 103 61 49 1,531 40,0 10,0
2425052 B967A10800 B967A10800 KC7315 N N N 10,80 .4252 118 71 56 1,850 45,0 12,0
2425073 B967A08500 B967A08500 KC7315 N N N 8,500 .3346 103 61 49 1,443 40,0 10,0
2435131 B967A08000 B967A08000 KC7315 N N N 8 .3150 91 53 43 1,355 36,0 8,0
2613858 B967A14000 B967A14000 KC7315 N N N 14 .5512 124 77 60 2,414 45,0 14,0
2627240 B967A12000 B967A12000 KC7315 N N N 12 .4724 118 71 56 2,060 45,0 12,0
2649486 B967A10500 B967A10500 KC7315 N N N 10,50 .4134 118 71 56 1,800 45,0 12,0
2658075 B967A10700 B967A10700 KC7315 N N N 10,70 .4213 118 71 56 1,830 45,0 12,0
2658685 B967A16000 B967A16000 KC7315 N N N 16 .6299 133 83 63 2,769 48,0 16,0
3005898 B967A11000 B967A11000 KC7315 N N N 11 .4331 118 71 56 1,883 45,0 12,0
3005899 B967A13500 B967A13500 KC7315 N N N 13,50 .5315 124 77 60 2,326 45,0 14,0
3117503 B967A09500 B967A09500 KC7315 N N N 9,500 .3740 103 61 49 1,619 40,0 10,0
3559794 B967A14500 B967A14500 KC7315 N N N 14,50 .5709 133 83 63 2,503 48,0 16,0
3598188 B967A06500 B967A06500 KC7315 N N N 6,500 .2559 91 53 43 1,092 36,0 8,0
3773323 B967A05000 B967A05000 KC7315 N N N 5 .1969 82 44 35 0,830 36,0 6,0
3848433 B967A15500 B967A15500 KC7315 N N N 15,50 .6102 133 83 63 2,680 48,0 16,0
3876021 B967A08700 B967A08700 KC7315 N N N 8,700 .3425 103 61 49 1,478 40,0 10,0
3877827 B967A11500 B967A11500 KC7315 N N N 11,50 .4528 118 71 56 1,972 45,0 12,0
3890197 B967A07500 B967A07500 KC7315 N N N 7,500 .2953 91 53 43 1,267 36,0 8,0
3955980 B967A12700 B967A12700 KC7315 N N N 12,70 .5000 1/2 124 77 60 2,184 45,0 14,0
3956013 B967A06000 B967A06000 KC7315 N N N 6 .2362 82 44 35 1 36,0 6,0
3956014 B967A07000 B967A07000 KC7315 N N N 7 .2756 91 53 43 1,179 36,0 8,0
3956017 B967A07400 B967A07400 KC7315 N N N 7,400 .2913 91 53 43 1,250 36,0 8,0
3956018 B967A06700 B967A06700 KC7315 N N N 6,700 .2638 91 53 43 1,127 36,0 8,0
4071037 B967A13000 B967A13000 KC7315 N N N 13 .5118 124 77 60 2,237 45,0 14,0
4078132 B967A15300 B967A15300 KC7315 N N N 15,30 .6024 133 83 63 2,645 48,0 16,0
4080356 B967A10200 B967A10200 KC7315 N N N 10,20 .4016 118 71 56 1,742 45,0 12,0
4080362 B967A12300 B967A12300 KC7315 N N N 12,30 .4843 124 77 60 2,110 45,0 14,0
4080393 B967A12800 B967A12800 KC7315 N N N 12,80 .5039 124 77 60 2,202 45,0 14,0
4080395 B967A15000 B967A15000 KC7315 N N N 15 .5906 133 83 63 2,591 48,0 16,0
4089831 B967A11300 B967A11300 KC7315 N N N 11,30 .4449 118 71 56 1,936 45,0 12,0
4114696 B967A09800 B967A09800 KC7315 N N N 9,800 .3858 103 61 49 1,672 40,0 10,0
4114713 B967A11800 B967A11800 KC7315 N N N 11,80 .4646 118 71 56 2,025 45,0 12,0
5548378 B967A09300 B967A09300 KC7315 N N N 9,300 .3661 103 61 49 1,584 40,0 10,0
5897007 B967A16500 B967A16500 KC7315 N N N 16,50 .6496 143 93 71 2,858 48,0 18,0
6172513 B967A03000 B967A03000 KC7315 N N N 3 .1181 66 28 23 0,484 36,0 6,0
6172514 B967A03100 B967A03100 KC7315 N N N 3,100 .1220 66 28 23 0,501 36,0 6,0
6172515 B967A03200 B967A03200 KC7315 N N N 3,200 .1260 66 28 23 0,518 36,0 6,0
6172516 B967A03300 B967A03300 KC7315 N N N 3,300 .1299 66 28 23 0,536 36,0 6,0
6172517 B967A03500 B967A03500 KC7315 N N N 3,500 .1378 66 28 23 0,570 36,0 6,0
6172518 B967A03800 B967A03800 KC7315 N N N 3,800 .1496 74 36 29 0,622 36,0 6,0
6172519 B967A04000 B967A04000 KC7315 N N N 4 .1575 74 36 29 0,657 36,0 6,0
6172520 B967A04200 B967A04200 KC7315 N N N 4,200 .1654 74 36 29 0,691 36,0 6,0
6172531 B967A04300 B967A04300 KC7315 N N N 4,300 .1693 74 36 29 0,708 36,0 6,0
6172532 B967A04500 B967A04500 KC7315 N N N 4,500 .1772 74 36 29 0,743 36,0 6,0
6172533 B967A04800 B967A04800 KC7315 N N N 4,800 .1890 12 82 44 35 0,795 36,0 6,0
6172534 B967A05100 B967A05100 KC7315 N N N 5,100 .2008 82 44 35 0,847 36,0 6,0
6172535 B967A05200 B967A05200 KC7315 N N N 5,200 .2047 82 44 35 0,865 36,0 6,0
6172536 B967A05500 B967A05500 KC7315 N N N 5,500 .2165 82 44 35 0,917 36,0 6,0
6172537 B967A05800 B967A05800 KC7315 N N N 5,800 .2283 82 44 35 0,970 36,0 6,0
6172538 B967A06100 B967A06100 KC7315 N N N 6,100 .2402 91 53 43 1,022 36,0 8,0
6172539 B967A06600 B967A06600 KC7315 N N N 6,600 .2598 91 53 43 1,109 36,0 8,0
6172540 B967A06800 B967A06800 KC7315 N N N 6,800 .2677 91 53 43 1,144 36,0 8,0
6172541 B967A07800 B967A07800 KC7315 N N N 7,800 .3071 91 53 43 1,320 36,0 8,0
6172542 B967A08100 B967A08100 KC7315 N N N 8,100 .3189 103 61 49 1,372 40,0 10,0
6172543 B967A08600 B967A08600 KC7315 N N N 8,600 .3386 103 61 49 1,460 40,0 10,0
6172544 B967A08800 B967A08800 KC7315 N N N 8,800 .3465 103 61 49 1,496 40,0 10,0
Product Usage
P
M
K
N
H
S
C
KC7315
  • Drilling: Cross-Hole Drilling
  • Angle d'hélice : 30°
  • Queue — Cylindrique Classique ≤h6
  • Queue — Cylindrique Whistle Notch 2°
  • Perçage : Sortie inclinée
  • Dimensions de l'outil : 2 goujures/4 listels/à sec
  • DIN 6535
  • Perçage
  • 100017654
  • DIN 6537
  • Drilling: Stacked Plates
  • Arrosage externe : Perçage
  • Perçage — sans arrosage
  • KC7315
    • Carbure à grain fin universel revêtu TiAlN PVD.
    • Résistance à l'usure optimale autorisant des vitesses de coupe supérieures.
    • Plus efficace que les nuances TiN PVD.
    • Premier choix pour les aciers alliés et fortement alliés et la fonte.
