No Items in Cart
Sign In
Loading Profile
French
COVID-19 : La réponse de Kennametal
flayout Image
No Reviews
Write the first review
Forets carbure monobloc
Forets Kenna Universal™ • Sans arrosage central
  • Forets Kenna Universal™ sans arrosage central
  • Les forets SC polyvalents sont conçus pour des résultats supérieurs dans l'acier, la fonte, l'inox et d'autres applications ; ils conviennent donc parfaitement aux ateliers de petite et moyenne taille.
  • Destinés à des applications de type universel, ils permettent de réduire les temps de changement d'outil et le nombre de forets en stock.
  • C'est une solution qui fonctionne partout..
  • Le témoin à quatre listels assure un alignement correct et une bonne stabilité dans les opérations difficiles — même pour les trous sécants.
  • La nuance KC7315™ présente un revêtement multicouche TiAlN avec une dureté à chaud élevée, ce qui autorise des vitesses de coupe 30% supérieures et une tenue de coupe constante.
Product specifications
Product # 2428793
ISO Catalog Number B966F03300
ANSI Catalog Number B966F03300
Grade KC7315
[D1] Drill Diameter Min Metric 3,300
[D1] Drill Diameter Min Inch .1299
[L] Overall Length Metric 62
[L3] Flute Length Metric 20
[L4] Max. Drill Depth Metric 14
[L5] Drill Point Length Metric 0,536
[LS] Shank Length Metric 36,0
[D]Adapter/Shank/Bore Dia mm 6,0
Need help? Contact our customer service team.
Contact us
B966F • ~3 x D
Filter By:
Product # ISO Catalog Number ANSI Catalog Number Grade [D1] Drill Diameter Min Metric [D1] Drill Diameter Min Inch [D1] Drill Diameter Min Frac [L] Overall Length Metric [L3] Flute Length Metric [L4] Max. Drill Depth Metric [L5] Drill Point Length Metric [LS] Shank Length Metric [D]Adapter/Shank/Bore Dia mm
1913652 B966F03000 B966F03000 KC7315 3 .1181 62 20 14 0,484 36,0 6,0
1913653 B966F03500 B966F03500 KC7315 3,500 .1378 62 20 14 0,570 36,0 6,0
1913656 B966F04000 B966F04000 KC7315 4 .1575 66 24 17 0,657 36,0 6,0
1913657 B966F04200 B966F04200 KC7315 4,200 .1654 66 24 17 0,691 36,0 6,0
1913661 B966F05000 B966F05000 KC7315 5 .1969 66 28 20 0,830 36,0 6,0
1913662 B966F05500 B966F05500 KC7315 5,500 .2165 66 28 20 0,917 36,0 6,0
1913665 B966F06000 B966F06000 KC7315 6 .2362 66 28 20 1,004 36,0 6,0
1913666 B966F06500 B966F06500 KC7315 6,500 .2559 79 34 24 1,092 36,0 8,0
1913667 B966F06800 B966F06800 KC7315 6,800 .2677 79 34 24 1,144 36,0 8,0
1913668 B966F07000 B966F07000 KC7315 7 .2756 79 34 24 1,179 36,0 8,0
1913669 B966F07400 B966F07400 KC7315 7,400 .2913 79 41 29 1,250 36,0 8,0
1913672 B966F08000 B966F08000 KC7315 8 .3150 79 41 29 1,355 36,0 8,0
1913673 B966F08500 B966F08500 KC7315 8,500 .3346 89 47 35 1,443 40,0 10,0
1913675 B966F09000 B966F09000 KC7315 9 .3543 89 47 35 1,531 40,0 10,0
1913677 B966F09500 B966F09500 KC7315 9,500 .3740 89 47 35 1,619 40,0 10,0
1913679 B966F10000 B966F10000 KC7315 10 .3937 89 47 35 1,707 40,0 10,0
1913680 B966F10200 B966F10200 KC7315 10,20 .4016 102 55 40 1,742 45,0 12,0
1913681 B966F10500 B966F10500 KC7315 10,50 .4134 102 55 40 1,795 45,0 12,0
1913682 B966F10700 B966F10700 KC7315 10,70 .4213 102 55 40 1,830 45,0 12,0
1913683 B966F11000 B966F11000 KC7315 11 .4331 102 55 40 1,883 45,0 12,0
1913687 B966F12000 B966F12000 KC7315 12 .4724 102 55 40 2,060 45,0 12,0
1913688 B966F12500 B966F12500 KC7315 12,50 .4921 107 60 43 2,149 45,0 14,0
1913689 B966F12700 B966F12700 KC7315 12,70 .5000 1/2 107 60 43 2,184 45,0 14,0
1913690 B966F13000 B966F13000 KC7315 13 .5118 107 60 43 2,237 45,0 14,0
1913691 B966F13500 B966F13500 KC7315 13,50 .5315 107 60 43 2,326 45,0 14,0
1913693 B966F14000 B966F14000 KC7315 14 .5512 107 60 43 2,414 45,0 14,0
1913694 B966F14500 B966F14500 KC7315 14,50 .5709 115 65 45 2,503 48,0 16,0
1913696 B966F15000 B966F15000 KC7315 15 .5906 115 65 45 2,591 48,0 16,0
1913699 B966F16000 B966F16000 KC7315 16 .6299 115 65 45 2,769 48,0 16,0
1969942 B966F06400 B966F06400 KC7315 6,400 .2520 79 34 24 1,074 36,0 8,0
1970003 B966F08400 B966F08400 KC7315 8,400 .3307 89 47 35 1,425 40,0 10,0
2251799 B966F05300 B966F05300 KC7315 5,300 .2087 66 28 20 0,882 36,0 6,0
2251802 B966F08200 B966F08200 KC7315 8,200 .3228 89 47 35 1,390 40,0 10,0
2264867 B966F03400 B966F03400 KC7315 3,400 .1339 62 20 14 0,553 36,0 6,0
2264869 B966F03600 B966F03600 KC7315 3,600 .1417 62 20 14 0,587 36,0 6,0
2264892 B966F17000 B966F17000 KC7315 17 .6693 123 73 51 2,946 48,0 18,0
2264893 B966F18000 B966F18000 KC7315 18 .7087 123 73 51 3,124 48,0 18,0
2264918 B966F16500 B966F16500 KC7315 16,50 .6496 123 73 51 2,858 48,0 18,0
2264920 B966F17500 B966F17500 KC7315 17,50 .6890 123 73 51 3,035 48,0 18,0
2264936 B966F10800 B966F10800 KC7315 10,80 .4252 102 55 40 1,848 45,0 12,0
2264958 B966F09100 B966F09100 KC7315 9,100 .3583 89 47 35 1,548 40,0 10,0
2264973 B966F05100 B966F05100 KC7315 5,100 .2008 66 28 20 0,847 36,0 6,0
2264985 B966F10400 B966F10400 KC7315 10,40 .4094 102 55 40 1,777 45,0 12,0
2264986 B966F10600 B966F10600 KC7315 10,60 .4173 102 55 40 1,813 45,0 12,0
2264988 B966F11800 B966F11800 KC7315 11,80 .4646 102 55 40 2,025 45,0 12,0
2264990 B966F06700 B966F06700 KC7315 6,700 .2638 79 34 24 1,127 36,0 8,0
2265002 B966F06300 B966F06300 KC7315 6,300 .2480 79 34 24 1,057 36,0 8,0
2265003 B966F07300 B966F07300 KC7315 7,300 .2874 79 41 29 1,232 36,0 8,0
2265006 B966F05600 B966F05600 KC7315 5,600 .2205 66 28 20 0,935 36,0 6,0
2265022 B966F07100 B966F07100 KC7315 7,100 .2795 79 41 29 1,197 36,0 8,0
2265023 B966F07600 B966F07600 KC7315 7,600 .2992 79 41 29 1,285 36,0 8,0
2428793 B966F03300 B966F03300 KC7315 3,300 .1299 62 20 14 0,536 36,0 6,0
2428802 B966F12100 B966F12100 KC7315 12,10 .4764 107 60 43 2,078 45,0 14,0
2428856 B966F12200 B966F12200 KC7315 12,20 .4803 107 60 43 2,095 45,0 14,0
Product Usage
P
M
K
N
H
S
C
KC7315
  • Perçage
  • Perçage : Sortie inclinée
  • Queue — Cylindrique Whistle Notch 2°
  • Angle d'hélice : 30°
  • DIN 6537
  • DIN 6535
  • Arrosage externe : Perçage
  • Dimensions de l'outil : 2 goujures/4 listels/à sec
  • Perçage — sans arrosage
Dimensions pour les forets carbure monobloc Kennametal (série B*)
  • KC7315
    • Carbure à grain fin universel revêtu TiAlN PVD.
    • Résistance à l'usure optimale autorisant des vitesses de coupe supérieures.
    • Plus efficace que les nuances TiN PVD.
    • Premier choix pour les aciers alliés et fortement alliés et la fonte.
