No Items in Cart
Sign In
Loading Profile
French
COVID-19 : La réponse de Kennametal
flayout Image
No Reviews
Write the first review
Forets carbure monobloc
Forets Kenna Universal™ avec arrosage central
  • Forets Kenna Universal™ avec arrosage central
  • Les forets SC polyvalents sont conçus pour des résultats supérieurs dans l'acier, la fonte, l'inox et d'autres applications ; ils conviennent donc parfaitement aux ateliers de petite et moyenne taille.
  • Destinés à des applications de type universel, ils permettent de réduire les temps de changement d'outil et le nombre de forets en stock.
  • C'est une solution qui fonctionne partout..
  • Le témoin à quatre listels assure un alignement correct et une bonne stabilité dans les opérations difficiles — même pour les trous sécants.
  • La nuance KC7315™ présente un revêtement multicouche TiAlN avec une dureté à chaud élevée, ce qui autorise des vitesses de coupe 30% supérieures et une tenue de coupe constante.
Product specifications
Product # 3861272
ISO Catalog Number B977F03100
ANSI Catalog Number B977F03100
Grade KC7315
[D1] Drill Diameter Min Metric 3,100
[D1] Drill Diameter Min Inch .1220
[L] Overall Length Metric 66
[L3] Flute Length Metric 28
[L4] Max. Drill Depth Metric 23
[L5] Drill Point Length Metric 0,501
[LS] Shank Length Metric 36,0
[D]Adapter/Shank/Bore Dia mm 6,0
Need help? Contact our customer service team.
Contact us
B977F • ~5 x D
Filter By:
Product # ISO Catalog Number ANSI Catalog Number Grade [D1] Drill Diameter Min Metric [D1] Drill Diameter Min Inch [D1] Drill Diameter Min Frac [D1]Cut Dia Tool Letter/Num [L] Overall Length Metric [L3] Flute Length Metric [L4] Max. Drill Depth Metric [L5] Drill Point Length Metric [LS] Shank Length Metric [D]Adapter/Shank/Bore Dia mm
1913752 B977F04000 B977F04000 KC7315 4 .1575 74 36 29 0,657 36,0 6,0
1913753 B977F04200 B977F04200 KC7315 4,200 .1654 74 36 29 0,691 36,0 6,0
1913754 B977F04500 B977F04500 KC7315 4,500 .1772 74 36 29 0,743 36,0 6,0
1913755 B977F04600 B977F04600 KC7315 4,600 .1811 74 36 29 0,761 36,0 6,0
1913756 B977F04800 B977F04800 KC7315 4,800 .1890 12 82 44 35 0,795 36,0 6,0
1913757 B977F05000 B977F05000 KC7315 5 .1969 82 44 35 0,830 36,0 6,0
1913758 B977F05500 B977F05500 KC7315 5,500 .2165 82 44 35 0,917 36,0 6,0
1913759 B977F05800 B977F05800 KC7315 5,800 .2283 82 44 35 0,970 36,0 6,0
1913760 B977F06000 B977F06000 KC7315 6 .2362 82 44 35 1,004 36,0 6,0
1913761 B977F06500 B977F06500 KC7315 6,500 .2559 91 53 43 1,092 36,0 8,0
1913762 B977F06800 B977F06800 KC7315 6,800 .2677 91 53 43 1,144 36,0 8,0
1913763 B977F07000 B977F07000 KC7315 7 .2756 91 53 43 1,179 36,0 8,0
1913764 B977F07400 B977F07400 KC7315 7,400 .2913 91 53 43 1,250 36,0 8,0
1913765 B977F07500 B977F07500 KC7315 7,500 .2953 91 53 43 1,267 36,0 8,0
1913766 B977F07800 B977F07800 KC7315 7,800 .3071 91 53 43 1,320 36,0 8,0
1913767 B977F08000 B977F08000 KC7315 8 .3150 91 53 43 1,355 36,0 8,0
1913768 B977F08500 B977F08500 KC7315 8,500 .3346 103 61 49 1,443 40,0 10,0
1913769 B977F08800 B977F08800 KC7315 8,800 .3465 103 61 49 1,496 40,0 10,0
1913770 B977F09000 B977F09000 KC7315 9 .3543 103 61 49 1,531 40,0 10,0
1913771 B977F09300 B977F09300 KC7315 9,300 .3661 103 61 49 1,584 40,0 10,0
1913772 B977F09500 B977F09500 KC7315 9,500 .3740 103 61 49 1,619 40,0 10,0
1913773 B977F09800 B977F09800 KC7315 9,800 .3858 103 61 49 1,672 40,0 10,0
1913774 B977F10000 B977F10000 KC7315 10 .3937 103 61 49 1,707 40,0 10,0
1913775 B977F10200 B977F10200 KC7315 10,20 .4016 118 71 56 1,742 45,0 12,0
1913776 B977F10500 B977F10500 KC7315 10,50 .4134 118 71 56 1,795 45,0 12,0
1913777 B977F10700 B977F10700 KC7315 10,70 .4213 118 71 56 1,830 45,0 12,0
1913778 B977F11000 B977F11000 KC7315 11 .4331 118 71 56 1,883 45,0 12,0
1913779 B977F11200 B977F11200 KC7315 11,20 .4409 118 71 56 1,919 45,0 12,0
1913780 B977F11500 B977F11500 KC7315 11,50 .4528 118 71 56 1,972 45,0 12,0
1913781 B977F11700 B977F11700 KC7315 11,70 .4606 118 71 56 2,007 45,0 12,0
1913782 B977F12000 B977F12000 KC7315 12 .4724 118 71 56 2,060 45,0 12,0
1913783 B977F12500 B977F12500 KC7315 12,50 .4921 124 77 60 2,149 45,0 14,0
1913784 B977F12700 B977F12700 KC7315 12,70 .5000 1/2 124 77 60 2,184 45,0 14,0
1913785 B977F13000 B977F13000 KC7315 13 .5118 124 77 60 2,237 45,0 14,0
1913786 B977F13500 B977F13500 KC7315 13,50 .5315 124 77 60 2,326 45,0 14,0
1913788 B977F14000 B977F14000 KC7315 14 .5512 124 77 60 2,414 45,0 14,0
1913789 B977F14500 B977F14500 KC7315 14,50 .5709 133 83 63 2,503 48,0 16,0
1913791 B977F15000 B977F15000 KC7315 15 .5906 133 83 63 2,591 48,0 16,0
1913792 B977F15500 B977F15500 KC7315 15,50 .6102 133 83 63 2,680 48,0 16,0
1913793 B977F15700 B977F15700 KC7315 15,70 .6181 133 83 63 2,716 48,0 16,0
1913794 B977F16000 B977F16000 KC7315 16 .6299 133 83 63 2,769 48,0 16,0
1913795 B977F16500 B977F16500 KC7315 16,50 .6496 143 93 71 2,858 48,0 18,0
1913796 B977F17000 B977F17000 KC7315 17 .6693 143 93 71 2,946 48,0 18,0
1913797 B977F17500 B977F17500 KC7315 17,50 .6890 143 93 71 3,035 48,0 18,0
1913798 B977F18000 B977F18000 KC7315 18 .7087 143 93 71 3,124 48,0 18,0
1913799 B977F18500 B977F18500 KC7315 18,50 .7283 153 101 77 3,213 50,0 20,0
1913800 B977F19000 B977F19000 KC7315 19 .7480 153 101 77 3,302 50,0 20,0
1913801 B977F19500 B977F19500 KC7315 19,50 .7677 153 101 77 3,391 50,0 20,0
1913802 B977F20000 B977F20000 KC7315 20 .7874 153 101 77 3,480 50,0 20,0
1959586 B977F11800 B977F11800 KC7315 11,80 .4646 118 71 56 2,025 45,0 12,0
1962704 B977F06900 B977F06900 KC7315 6,900 .2717 91 53 43 1,162 36,0 8,0
1962705 B977F05600 B977F05600 KC7315 5,600 .2205 82 44 35 0,935 36,0 6,0
1962706 B977F03300 B977F03300 KC7315 3,300 .1299 66 28 23 0,536 36,0 6,0
1970761 B977F05100 B977F05100 KC7315 5,100 .2008 82 44 35 0,847 36,0 6,0
1988291 B977F08100 B977F08100 KC7315 8,100 .3189 103 61 49 1,372 40,0 10,0
1989874 B977F10800 B977F10800 KC7315 10,80 .4252 118 71 56 1,848 45,0 12,0
2001853 B977F06100 B977F06100 KC7315 6,100 .2402 91 53 43 1,022 36,0 8,0
2038795 B977F15200 B977F15200 KC7315 15,20 .5984 133 83 63 2,627 48,0 16,0
2041877 B977F03700 B977F03700 KC7315 3,700 .1457 66 28 23 0,605 36,0 6,0
2046287 B977F14200 B977F14200 KC7315 14,20 .5591 133 83 63 2,450 48,0 16,0
2047751 B977F08600 B977F08600 KC7315 8,600 .3386 103 61 49 1,460 40,0 10,0
2049505 B977F05550 B977F05550 KC7315 5,550 .2185 82 44 35 0,926 36,0 6,0
2204113 B977F21000 B977F21000 KC7315 21 .8268 167 112 85 3,658 50,0 20,0
2204114 B977F06700 B977F06700 KC7315 6,700 .2638 91 53 43 1,127 36,0 8,0
2213726 B977F05300 B977F05300 KC7315 5,300 .2087 82 44 35 0,882 36,0 6,0
2219248 B977F06200 B977F06200 KC7315 6,200 .2441 91 53 43 1,039 36,0 8,0
2227264 B977F08200 B977F08200 KC7315 8,200 .3228 103 61 49 1,390 40,0 10,0
2251337 B977F09100 B977F09100 KC7315 9,100 .3583 103 61 49 1,548 40,0 10,0
2251340 B977F10100 B977F10100 KC7315 10,10 .3976 118 71 56 1,725 45,0 12,0
2260660 B977F08700 B977F08700 KC7315 8,700 .3425 103 61 49 1,478 40,0 10,0
2263756 B977F06600 B977F06600 KC7315 6,600 .2598 91 53 43 1,109 36,0 8,0
2264864 B977F15800 B977F15800 KC7315 15,80 .6220 133 83 63 2,733 48,0 16,0
2264876 B977F10300 B977F10300 KC7315 10,30 .4055 118 71 56 1,760 45,0 12,0
2264881 B977F13800 B977F13800 KC7315 13,80 .5433 124 77 60 2,379 45,0 14,0
2264885 B977F04900 B977F04900 KC7315 4,900 .1929 82 44 35 0,813 36,0 6,0
2264903 B977F04300 B977F04300 KC7315 4,300 .1693 74 36 29 0,708 36,0 6,0
2264905 B977F10400 B977F10400 KC7315 10,40 .4094 118 71 56 1,777 45,0 12,0
2264915 B977F09900 B977F09900 KC7315 9,900 .3898 103 61 49 1,689 40,0 10,0
2264921 B977F05200 B977F05200 KC7315 5,200 .2047 82 44 35 0,865 36,0 6,0
2264931 B977F04700 B977F04700 KC7315 4,700 .1850 13 74 36 29 0,778 36,0 6,0
2264932 B977F05400 B977F05400 KC7315 5,400 .2126 82 44 35 0,900 36,0 6,0
2264952 B977F05900 B977F05900 KC7315 5,900 .2323 82 44 35 0,987 36,0 6,0
2264981 B977F04100 B977F04100 KC7315 4,100 .1614 74 36 29 0,674 36,0 6,0
2264983 B977F05700 B977F05700 KC7315 5,700 .2244 82 44 35 0,952 36,0 6,0
2265008 B977F06400 B977F06400 KC7315 6,400 .2520 91 53 43 1,074 36,0 8,0
2428859 B977F12300 B977F12300 KC7315 12,30 .4843 124 77 60 2,110 45,0 14,0
2499960 B977F03800 B977F03800 KC7315 3,800 .1496 74 36 29 0,622 36,0 6,0
2543238 B977F04650 B977F04650 KC7315 4,650 .1831 74 36 29 0,769 36,0 6,0
2544251 B977F03500 B977F03500 KC7315 3,500 .1378 66 28 23 0,570 36,0 6,0
2605709 B977F03000 B977F03000 KC7315 3 .1181 66 28 23 0,484 36,0 6,0
2643468 B977F03400 B977F03400 KC7315 3,400 .1339 66 28 23 0,553 36,0 6,0
2647585 B977F03900 B977F03900 KC7315 3,900 .1535 74 36 29 0,639 36,0 6,0
3043177 B977F03200 B977F03200 KC7315 3,200 .1260 66 28 23 0,518 36,0 6,0
3496233 B977F05558 B977F05558 KC7315 5,558 .2188 7/32 82 44 35 0,927 36,0 6,0
3594435 B977F04550 B977F04550 KC7315 4,550 .1791 74 36 29 0,752 36,0 6,0
3594438 B977F03600 B977F03600 KC7315 3,600 .1417 66 28 23 0,587 36,0 6,0
3861272 B977F03100 B977F03100 KC7315 3,100 .1220 66 28 23 0,501 36,0 6,0
5175059 B977F07100 B977F07100 KC7315 7,100 .2795 91 53 43 1,197 36,0 8,0
Product Usage
P
M
K
N
H
S
C
KC7315
  • Perçage
  • Queue — Cylindrique Whistle Notch 2°
  • Arrosage interne : MQL (Quantité minimale de lubrification) : Perçage
  • DIN 6537
  • Dimensions de l'outil : 2 goujures/4 listels/lubrifiant
  • Perçage — Arrosage interne
  • Angle d'hélice : 30°
  • Perçage : Sortie inclinée
  • DIN 6535
  • KC7315
    • Carbure à grain fin universel revêtu TiAlN PVD.
    • Résistance à l'usure optimale autorisant des vitesses de coupe supérieures.
    • Plus efficace que les nuances TiN PVD.
    • Premier choix pour les aciers alliés et fortement alliés et la fonte.
