No Items in Cart
Sign In
Loading Profile
French
COVID-19 : La réponse de Kennametal
flayout Image
No Reviews
Write the first review
Forets carbure monobloc
Forets Kenna Universal™ avec arrosage central
  • Forets Kenna Universal™ avec arrosage central
  • Les forets SC polyvalents sont conçus pour des résultats supérieurs dans l'acier, la fonte, l'inox et d'autres applications ; ils conviennent donc parfaitement aux ateliers de petite et moyenne taille.
  • Destinés à des applications de type universel, ils permettent de réduire les temps de changement d'outil et le nombre de forets en stock.
  • C'est une solution qui fonctionne partout..
  • Le témoin à quatre listels assure un alignement correct et une bonne stabilité dans les opérations difficiles — même pour les trous sécants.
  • La nuance KC7315™ présente un revêtement multicouche TiAlN avec une dureté à chaud élevée, ce qui autorise des vitesses de coupe 30% supérieures et une tenue de coupe constante.
Product specifications
Product # 4006482
ISO Catalog Number B976F03000
ANSI Catalog Number B976F03000
Grade KC7315
[D1] Drill Diameter Min Metric 3
[D1] Drill Diameter Min Inch .1181
[L] Overall Length Metric 62
[L3] Flute Length Metric 20
[L4] Max. Drill Depth Metric 14
[L5] Drill Point Length Metric 0,484
[LS] Shank Length Metric 36,0
[D]Adapter/Shank/Bore Dia mm 6,0
Need help? Contact our customer service team.
Contact us
B976F • ~3 x D
Filter By:
Product # ISO Catalog Number ANSI Catalog Number Grade [D1] Drill Diameter Min Metric [D1] Drill Diameter Min Inch [D1] Drill Diameter Min Frac [L] Overall Length Metric [L3] Flute Length Metric [L4] Max. Drill Depth Metric [L5] Drill Point Length Metric [LS] Shank Length Metric [D]Adapter/Shank/Bore Dia mm
1913701 B976F04200 B976F04200 KC7315 4,200 .1654 66 24 17 0,691 36,0 6,0
1913702 B976F04500 B976F04500 KC7315 4,500 .1772 66 24 17 0,743 36,0 6,0
1913703 B976F04600 B976F04600 KC7315 4,600 .1811 66 24 17 0,761 36,0 6,0
1913705 B976F05000 B976F05000 KC7315 5 .1969 66 28 20 0,830 36,0 6,0
1913706 B976F05500 B976F05500 KC7315 5,500 .2165 66 28 20 0,917 36,0 6,0
1913708 B976F05800 B976F05800 KC7315 5,800 .2283 66 28 20 0,970 36,0 6,0
1913709 B976F06000 B976F06000 KC7315 6 .2362 66 28 20 1,004 36,0 6,0
1913711 B976F06800 B976F06800 KC7315 6,800 .2677 79 34 24 1,144 36,0 8,0
1913712 B976F07000 B976F07000 KC7315 7 .2756 79 34 24 1,179 36,0 8,0
1913715 B976F07800 B976F07800 KC7315 7,800 .3071 79 41 29 1,320 36,0 8,0
1913716 B976F08000 B976F08000 KC7315 8 .3150 79 41 29 1,355 36,0 8,0
1913717 B976F08500 B976F08500 KC7315 8,500 .3346 89 47 35 1,443 40,0 10,0
1913718 B976F08800 B976F08800 KC7315 8,800 .3465 89 47 35 1,496 40,0 10,0
1913719 B976F09000 B976F09000 KC7315 9 .3543 89 47 35 1,531 40,0 10,0
1913723 B976F10000 B976F10000 KC7315 10 .3937 89 47 35 1,707 40,0 10,0
1913724 B976F10200 B976F10200 KC7315 10,20 .4016 102 55 40 1,742 45,0 12,0
1913725 B976F10500 B976F10500 KC7315 10,50 .4134 102 55 40 1,795 45,0 12,0
1913726 B976F10700 B976F10700 KC7315 10,70 .4213 102 55 40 1,830 45,0 12,0
1913727 B976F11000 B976F11000 KC7315 11 .4331 102 55 40 1,883 45,0 12,0
1913730 B976F11700 B976F11700 KC7315 11,70 .4606 102 55 40 2,007 45,0 12,0
1913731 B976F12000 B976F12000 KC7315 12 .4724 102 55 40 2,060 45,0 12,0
1913732 B976F12500 B976F12500 KC7315 12,50 .4921 107 60 43 2,149 45,0 14,0
1913733 B976F12700 B976F12700 KC7315 12,70 .5000 1/2 107 60 43 2,184 45,0 14,0
1913734 B976F13000 B976F13000 KC7315 13 .5118 107 60 43 2,237 45,0 14,0
1913735 B976F13500 B976F13500 KC7315 13,50 .5315 107 60 43 2,326 45,0 14,0
1913736 B976F13700 B976F13700 KC7315 13,70 .5394 107 60 43 2,361 45,0 14,0
1913737 B976F14000 B976F14000 KC7315 14 .5512 107 60 43 2,414 45,0 14,0
1913738 B976F14500 B976F14500 KC7315 14,50 .5709 115 65 45 2,506 48,0 16,0
1913740 B976F15000 B976F15000 KC7315 15 .5906 115 65 45 2,591 48,0 16,0
1913743 B976F16000 B976F16000 KC7315 16 .6299 115 65 45 2,769 48,0 16,0
1913744 B976F16500 B976F16500 KC7315 16,50 .6496 123 73 51 2,858 48,0 18,0
1913745 B976F17000 B976F17000 KC7315 17 .6693 123 73 51 2,946 48,0 18,0
1913747 B976F18000 B976F18000 KC7315 18 .7087 123 73 51 3,124 48,0 18,0
1913748 B976F18500 B976F18500 KC7315 18,50 .7283 131 79 55 3,213 50,0 20,0
2209877 B976F05100 B976F05100 KC7315 5,100 .2008 66 28 20 0,847 36,0 6,0
2215328 B976F05200 B976F05200 KC7315 5,200 .2047 66 28 20 0,865 36,0 6,0
2264897 B976F08600 B976F08600 KC7315 8,600 .3386 89 47 35 1,460 40,0 10,0
2264898 B976F08700 B976F08700 KC7315 8,700 .3425 89 47 35 1,478 40,0 10,0
2264912 B976F10800 B976F10800 KC7315 10,80 .4252 102 55 40 1,848 45,0 12,0
2264941 B976F08300 B976F08300 KC7315 8,300 .3268 89 47 35 1,408 40,0 10,0
2264976 B976F06300 B976F06300 KC7315 6,300 .2480 79 34 24 1,057 36,0 8,0
2264977 B976F06400 B976F06400 KC7315 6,400 .2520 79 34 24 1,074 36,0 8,0
2264978 B976F07100 B976F07100 KC7315 7,100 .2795 79 41 29 1,197 36,0 8,0
2264996 B976F05600 B976F05600 KC7315 5,600 .2205 66 28 20 0,935 36,0 6,0
3681262 B976F03900 B976F03900 KC7315 3,900 .1535 66 24 17 0,639 36,0 6,0
4006482 B976F03000 B976F03000 KC7315 3 .1181 62 20 14 0,484 36,0 6,0
5118592 B976F17500 B976F17500 KC7315 17,50 .6890 123 73 51 3,035 48,0 18,0
6133107 B976F15400 B976F15400 KC7315 15,40 .6063 115 65 45 2,662 48,0 16,0
Product Usage
P
M
K
N
H
S
C
KC7315
  • Perçage
  • Perçage : Sortie inclinée
  • Queue — Cylindrique Whistle Notch 2°
  • Angle d'hélice : 30°
  • DIN 6537
  • DIN 6535
  • Perçage — Arrosage interne
  • Dimensions de l'outil : 2 goujures/4 listels/lubrifiant
  • Arrosage interne : MQL (Quantité minimale de lubrification) : Perçage
Dimensions pour les forets carbure monobloc Kennametal (série B*)
  • KC7315
    • Carbure à grain fin universel revêtu TiAlN PVD.
    • Résistance à l'usure optimale autorisant des vitesses de coupe supérieures.
    • Plus efficace que les nuances TiN PVD.
    • Premier choix pour les aciers alliés et fortement alliés et la fonte.
