No Items in Cart
Sign In
Loading Profile
French
flayout Image
No Reviews
Write the first review
Forets modulaires
Forets étagés KenTIP™
  • Incréments très rapprochés pour le diamètre des forets étagés.
  • Fiabilité et qualité de perçage optimales.
  • Meilleure maîtrise du copeau et tendance au broutage réduite.
  • Tenue de coupe par arête élevée ; indexable x2.
  • Peut être utilisée sur les forets KenTIP et KSEM™, ainsi que sur les forets à plaquettes étagés Drill Fix™ réalisés sur commande.
  • Les plaquettes CFM sont idéales pour les outils de lamage à plaquette réalisés sur commande.
Product specifications
Product # 5497351
ISO Catalog Number CFM0402R00RHP
ANSI Catalog Number CFM0402R00RHP
Grade KCU40
[D1] Insert Hole Size Metric 2,050
[D1] Insert Hole Size Inch .0810
[LI] Insert Length Metric 6
[LI] Insert Length Inch .2360
[W] Insert Width Metric 4,250
[W] Insert Width Inch .1670
[S] Insert Thickness Metric 1,980
[S] Insert Thickness Inch .0780
[REPSILON] Corner Radius MM 0,200
[REPSILON] Corner Radius Inch .0070
Need help? Contact our customer service team.
Contact us
CounterFix Micro • Plaquettes tangentielles pour le chanfreinage et le lamage.
Filter By:
Product # ISO Catalog Number ANSI Catalog Number Grade [D1] Insert Hole Size Metric [D1] Insert Hole Size Inch [LI] Insert Length Metric [LI] Insert Length Inch [W] Insert Width Metric [W] Insert Width Inch [S] Insert Thickness Metric [S] Insert Thickness Inch [REPSILON] Corner Radius MM [REPSILON] Corner Radius Inch
3322370 CFM0402R45RHP CFM0402R45RHP KCU40 2,050 .0810 6 .2360 4,300 .1690 1,980 .0780 0,200 .0070
3877207 CFM0402R30RHP CFM0402R30RHP KCU40 2,050 .0810 6 .2360 4,300 .1690 1,980 .0780 0,200 .0070
5497351 CFM0402R00RHP CFM0402R00RHP KCU40 2,050 .0810 6 .2360 4,250 .1670 1,980 .0780 0,200 .0070
Product Usage
P
M
K
N
H
S
C
KCU40
  • KCU40
    Composition : Substrat tenace et revêtement PVD TiN-TiAlN multicouche, cette nuance résiste à la coupe interrompue et donne une grande résistance à l'usure pour une tenue de coupe élevée.
    Application : Le KCU40 est le premier choix pour sa grande fiabilité dans la plupart des matériaux. Il sera utilisé à vitesse moyenne et avance élevée en raison des arêtes plus vives. Le KCU40 est destiné aux applications haute ténacité dans l'acier, l'acier inoxydable, la fonte et les alliages hautes températures, dans certaines conditions.
