No Items in Cart
Sign In
Loading Profile
French
COVID-19 : La réponse de Kennametal
Plaquettes Kenloc™
Plaquettes Kenloc™
Plaquettes Kenloc™
Plaquettes Kenloc™
Plaquettes à insert PcBN
Plaquettes Kenloc™
SAP Material Number 6295898
ISO Catalog Number CNGA120404S01015MT
ANSI Catalog Number CNGA431S0415MT
Grade KBH10
[D] Insert IC Size 12.7000
[D] Insert IC Size .5000
[L10] Insert Cutting Edge Length 12.9000
[L10] Insert Cutting Edge Length .5080
[S] Insert Thickness 4.7820
[S] Insert Thickness .1883
[Rε] Corner Radius 0.3970
[Rε] Corner Radius .0156
H
  • PcBN tipped insert.
  • Designed for hard turning applications.
  • KB5630 can also be applied for roughing to finishing in interrupted cuts on hardened steels (>45 HRC) and on gray cast iron, chilled irons, high chrome alloyed steels, high temp alloys and sintered powder metals.
  • KB1345
    Composition : Insert PCBN à forte teneur en CBN brasé sur plaquette carbure.
    Application : Recommandée de l'ébauche à la finition de la fonte grise entièrement perlitique, des fontes trempées, des aciers alliés à forte teneur en chrome, des métaux frittés et pour travaux lourds dans les aciers durcis par trempe et revenu (>45 HRC). Utiliser en finition sur la fonte trempée et entièrement perlitique. La plaquette à insert PCBN est disponible en différents types, y compris les géométries de coupe positives, idéales dans les opérations d'alésage.
    K
  • KB1610
    Composition : Insert PCBN à faible teneur en CBN brasé sur plaquette carbure.
    Application : Recommandée pour la finition de précision dans le cas des usinages fins sur aciers durcis par trempe et revenu (>45 HRC) où il faut un état de surface optimum. Utiliser sur l'acier à roulements, les aciers à outils, aciers rapides, aciers à matrices, aciers cémentés, fontes cémentées et nitrurées, et certains revêtements durs. Ne pas utiliser sur les aciers doux.
    H
  • KB1625
    Composition : Insert PCBN à teneur moyenne en CBN brasé sur plaquette carbure.
    Application : Recommandée pour l'ébauche et la finition des aciers durcis par trempe et revenu (>45 HRC) où il faut un état de surface optimum. Peut être utilisé de la coupe continue à la coupe interrompue de l'acier à roulements, des aciers à outils, aciers rapides, aciers à matrices, aciers cémentés, fontes cémentées et nitrurées, et certains revêtements durs.
    H
  • KB1630
    Application : Recommandé pour l'ébauche et la finition en coupe interrompue sur aciers durcis par trempe et revenu (>45 HRc) Il peut également être utilisé sur la fonte grise, les fontes trempées, les aciers alliés à forte teneur en chrome et les métaux frittés. La plaquette à insert PCBN est disponible en différents types, y compris les géométries de coupe positives, idéales dans les opérations d'alésage.
    H
  • KB5610
    Composition : Une nuance à faible teneur en PCBN à revêtement PVD-TiAlN pour une résistance accrue à l'usure.
    Application : Conçu pour l'usinage de précision des aciers trempés (>45 HRC). Le revêtement PVD offre une meilleure résistance à l'usure et un excellent état de surface. Il peut être appliqué avec succès sur les aciers à roulements, aciers à outils, aciers rapides, aciers à matrices, aciers cémentés, fontes cémentées et nitrurées, et certains revêtements durs. disponible avec inserts multiples, avec une gamme impressionnante de préparation d'arêtes, de styles de plaquettes et de géométries de planage.
    H
  • KB5625
    Composition : Revêtement PVD-TiAlN sur insert PCBN à teneur moyenne en CBN brasé sur plaquette carbure.
    Application : Conçu pour l'ébauche et la finition des aciers trempés (>45 HRC) Utiliser sur l'acier à roulements, les aciers à outils, aciers rapides, aciers à matrices, aciers cémentés, fontes cémentées et nitrurées, et certains revêtements durs.
    H
  • KB5630
    Composition : Une nuance à forte teneur en PCBN à revêtement PVD-TiAlN pour une résistance accrue à l'usure.
    Application : Conçue de l'ébauche à la finition de l'acier trempé (>45 HRC), de matières très abrasives comme les métaux frittés des sièges de soupapes, des aciers à outils frittés et des fontes dures fortement alliées. Le revêtement PVD assure une bonne résistance à l'usure en cratère et une meilleure résistance à l'écaillage. La plaquette à insert PCBN est disponible en différents types, y compris les géométries de coupe positives, idéales dans les opérations d'alésage.
    H
  • KB9610
    Composition : Nuance à faible teneur en PCBN revêtement CVD TiN/Al2O3/TiCN destiné à protéger de l'usure en cratère.
    Application : La nuance KB9610 est conçue pour l'usinage de précision des aciers durcis par trempe et revenu (>48 HRC) ; plus l'acier est dur, mieux c'est. Le KB9610 est appliqué avec succès sur les aciers à roulements, aciers à outils, aciers rapides, aciers à matrices, aciers cémentés, fontes cémentées et nitrurées, et certains revêtements durs. Ne pas utiliser sur les aciers doux.
    Pour obtenir les meilleurs résultats, prendre des outils à angle de coupe négatif pour les applications exter et des outils à angle de coupe positif pour les applications inter. La nuance KB9610 est disponible avec des inserts multiples, et avec une gamme impressionnante de préparations d'arêtes et deux styles de géométries pour arête de planage.
  • KBH10
    Composition: A low content PcBN grade with a patented binder structure.
    Application:Designed for the precision machining of hardened steels (>45 HRC).  It can be effectively applied on bearing steels, hot and cold work tool steels, high speed steels, die steels, case hardened steels, carburized and nitrided irons, and some hard coatings.  Available in a multi-tip format with a wide range of edge preps, insert styles, and wiper geometries.
    H
  • KBH20
    Composition : Une nuance à faible teneur en PcBN à revêtement PVD TiN/AlTiN pour une résistance accrue à l'usure. Application : Le KBH20™ est la nuance PcBN de tournage dur idéale pour la coupe continue à légèrement interrompue. Sa structure, ainsi que les différentes préparations d'arêtes, permettent d'obtenir des tolérances pièces reproductibles, d'excellents états de surface et une parfaite intégrité de surface. Les applications types concernent les pièces en acier cémenté comme les engrenages, les arbres et autres éléments de transmission.
    H
