No Items in Cart
Sign In
Loading Profile
French
flayout Image
No Reviews
Write the first review
Forets modulaires
Queues cylindriques KSEM™
  • Corps acier recuit pour une fiabilité de perçage à des profondeurs de perçage allongées avec une tenue de coupe sans égale, même dans des conditions difficiles.
  • Logement ultra rigide : KSEM™ présente un logement à quatre faces assurant la stabilité de la plaquette, la qualité du perçage et une tenue de coupe accrue.
  • L'arrosage central près de l'arête de coupe améliore la tenue de coupe, la finition du perçage et l'évacuation des copeaux.
  • Les plaquettes doivent présenter la même dimension de logement que l'outil dans lequel elles doivent être montées. À chaque dimension de logement correspond une sélection de corps d'outil (= IDÉAL) pour un diamètre de plaquette donnée. Le porte-à-faux de la plaquette par rapport au corps d'outil ne doit pas excéder 0.0098” (0,25mm) de chaque côté. Un porte-à-faux plus important est possible, mais risque de remettre en cause les performances, la rigidité et la bonne évacuation des copeaux. Nous conseillons de prévoir l'ajustement le plus serré possible, en particulier quand on usine des matériaux à copeau long.
Product specifications
Product # 1798244
ISO Catalog Number KSEM0563R10SS075
ANSI Catalog Number KSEM0563R10SS075
First Choice NA Y
[D1] Drill Diameter Min Metric 14,28
[D1] Drill Diameter Min Inch .5625
[D1MAX] Drill Dia Max Metric 14,50
[D1MAX] Drill Dia Max Inch .5708
[L4/D1] Length/Diameter Ratio 10
[L] Overall Length Inch 8.375
[L3] Flute Length Inch 6.256
[L4] Max. Drill Depth Inch 5.625
[L5] Drill Point Length Inch .0893
[LS] Shank Length Inch 2.0
[D]Adapter/Shank/Bore Dia Inch .75
[SSC]Insert/Blade Seat Size B
Need help? Contact our customer service team.
Contact us
Queue cylindrique KSEM • 7 x D/10 x D • Inch
Filter By:
Product # ISO Catalog Number ANSI Catalog Number Grade First Choice NA First Choice EMEA First Choice AP [D1] Drill Diameter Min Metric [D1] Drill Diameter Min Inch [D1MAX] Drill Dia Max Metric [D1MAX] Drill Dia Max Inch [L4/D1] Length/Diameter Ratio [L] Overall Length Inch [L3] Flute Length Inch [L4] Max. Drill Depth Inch [L5] Drill Point Length Inch [LS] Shank Length Inch [D]Adapter/Shank/Bore Dia Inch [SSC]Insert/Blade Seat Size
1519227 KSEM0625R7SS075 KSEM0625R7SS075 N N N 15,87 .6250 16,37 .6447 7 7.375 5.216 4.409 .0992 2.0 .75 1
1519229 KSEM0656R7SS075 KSEM0656R7SS075 Y N N 16,67 .6563 17,17 .6760 7 8 5.841 4.960 .1042 2.0 .75 1
1519230 KSEM0688R7SS075 KSEM0688R7SS075 Y N N 17,46 .6875 17,96 .7072 7 8 5.841 4.960 .1091 2.0 .75 1
1519262 KSEM0719R7SS075 KSEM0719R7SS075 N N N 18,25 .7187 18,75 .7384 7 8.875 6.716 5.511 .1141 2.0 .75 2
1519263 KSEM0750R7SS075 KSEM0750R7SS075 N N N 19,05 .7500 19,50 .7677 7 8.875 6.716 5.511 .1190 2.0 .75 2
1519264 KSEM0750R7SS100 KSEM0750R7SS100 N N N 19,05 .7500 19,50 .7677 7 9.875 6.716 5.511 .1190 3.0 1.0 2
1519265 KSEM0781R7SS100 KSEM0781R7SS100 Y N N 19,84 .7813 19,99 .7873 7 9.875 6.716 5.511 .1240 3.0 1.0 2
1519267 KSEM0813R7SS100 KSEM0813R7SS100 N N N 20,63 .8125 21,13 .8322 7 10.250 7.091 6.063 .1290 3.0 1.0 3
1519269 KSEM0844R7SS100 KSEM0844R7SS100 N N N 21,43 .8437 21,93 .8634 7 10.250 7.091 6.063 .1339 3.0 1.0 3
1519270 KSEM0875R7SS100 KSEM0875R7SS100 N N N 22,22 .8750 22,72 .8947 7 10.875 7.716 6.614 .1389 3.0 1.0 4
1519271 KSEM0875R7SS125 KSEM0875R7SS125 N N N 22,22 .8750 22,72 .8947 7 11.125 7.716 6.614 .1389 3.25 1.25 4
1519272 KSEM0906R7SS100 KSEM0906R7SS100 N N N 23,01 .9063 23,51 .9260 7 10.875 7.716 6.614 .1438 3.0 1.0 4
1519274 KSEM0938R7SS100 KSEM0938R7SS100 N N N 23,81 .9375 24 .9448 7 10.875 7.716 6.614 .1488 3.0 1.0 4
1519275 KSEM0969R7SS100 KSEM0969R7SS100 N N N 24,60 .9687 25,10 .9884 7 11.625 8.466 7.165 .1538 3.0 1.0 5
1519276 KSEM0984R7SS100 KSEM0984R7SS100 N N N 25,00 .9844 25,50 1.004 7 11.625 8.466 7.165 .1514 3.0 1.0 5
1519277 KSEM1000R7SS100 KSEM1000R7SS100 N N N 25,40 1 25,90 1.019 7 11.625 8.466 7.165 .1538 3.0 1.0 5
1519280 KSEM1000R7SS125 KSEM1000R7SS125 N N N 25,40 1 25,90 1.019 7 11.875 8.466 7.165 .1538 3.25 1.25 5
1519282 KSEM1031R7SS125 KSEM1031R7SS125 Y N N 26,19 1.031 26,69 1.051 7 12.500 9.091 7.716 .1587 3.25 1.25 6
1519285 KSEM1063R7SS125 KSEM1063R7SS125 N N N 26,98 1.062 27,48 1.082 7 12.500 9.091 7.716 .1635 3.25 1.25 6
1519286 KSEM1094R7SS125 KSEM1094R7SS125 N N N 27,78 1.093 28 1.102 7 12.500 9.091 7.716 .1683 3.25 1.25 6
1519288 KSEM1125R7SS125 KSEM1125R7SS125 N N N 28,57 1.125 29,07 1.144 7 13.125 9.716 8.267 .1731 3.25 1.25 7
1519289 KSEM1156R7SS125 KSEM1156R7SS125 N N N 29,37 1.156 29,87 1.176 7 13.125 9.716 8.267 .1779 3.25 1.25 7
1519292 KSEM1188R7SS125 KSEM1188R7SS125 N N N 30,16 1.187 30,66 1.207 7 13.750 10.341 8.818 .1827 3.25 1.25 8
1519294 KSEM1219R7SS125 KSEM1219R7SS125 N N N 30,95 1.218 31,45 1.238 7 13.750 10.341 8.818 .1875 3.25 1.25 8
1519296 KSEM1250R7SS125 KSEM1250R7SS125 N N N 31,75 1.250 32 1.259 7 13.750 10.341 8.818 .1923 3.25 1.25 8
1519297 KSEM1250R7SS150 KSEM1250R7SS150 N N N 31,75 1.250 32 1.259 7 14.250 10.341 8.818 .1923 3.75 1.5 8
1531202 KSEM0634R7SS075 KSEM0634R7SS075 N N N 16,10 .6340 16,60 .6537 7 8 5.820 4.590 .1006 2.0 .75 1
1531204 KSEM0884R7SS100 KSEM0884R7SS100 N N N 22,45 .8840 22,95 .9037 7 10.880 7.720 6.610 .1403 3.0 1.0 4
1531205 KSEM1011R7SS125 KSEM1011R7SS125 N N N 25,67 1.011 26 1.023 7 12.250 8.840 7.080 .1555 3.25 1.25 5
1533937 KSEM0759R7SS075 KSEM0759R7SS075 Y N N 19,27 .7590 19,77 .7787 7 8.880 6.720 5.510 .1205 2.0 .75 2
1729874 KSEM0625R10SS075 KSEM0625R10SS075 N N N 15,87 .6250 16,37 .6447 10 9 6.841 6.250 .0992 2.0 .75 1
1729875 KSEM0634R10SS075 KSEM0634R10SS075 N N N 16,10 .6340 16,60 .6537 10 9.125 6.966 6.340 .1006 2.0 .75 1
1729876 KSEM0656R10SS075 KSEM0656R10SS075 Y N N 16,67 .6563 17,17 .6760 10 9.375 7.216 6.562 .1042 2.0 .75 1
1729877 KSEM0688R10SS075 KSEM0688R10SS075 Y N N 17,46 .6875 17,96 .7072 10 9.750 7.591 6.875 .1091 2.0 .75 1
1729878 KSEM0719R10SS075 KSEM0719R10SS075 Y N N 18,25 .7187 18,75 .7384 10 10.250 8.091 7.187 .1141 2.0 .75 2
1729879 KSEM0750R10SS075 KSEM0750R10SS075 N N N 19,05 .7500 19,50 .7677 10 10.500 8.341 7.500 .1190 2.0 .75 2
1729880 KSEM0750R10SS100 KSEM0750R10SS100 N N N 19,05 .7500 19,50 .7677 10 11.500 8.341 7.500 .1190 3.0 1.0 2
1729921 KSEM0759R10SS100 KSEM0759R10SS100 Y N N 19,27 .7590 19,77 .7787 10 11.500 8.341 7.590 .1205 3.0 1.0 2
1729922 KSEM0781R10SS100 KSEM0781R10SS100 N N N 19,84 .7813 19,99 .7873 10 11.750 8.591 7.812 .1240 3.0 1.0 2
1729924 KSEM0813R10SS100 KSEM0813R10SS100 N N N 20,63 .8125 21,13 .8322 10 12.125 8.966 8.125 .1290 3.0 1.0 3
1729925 KSEM0844R10SS100 KSEM0844R10SS100 N N N 21,43 .8437 21,93 .8634 10 12.500 9.341 8.437 .1339 3.0 1.0 3
1729926 KSEM0875R10SS100 KSEM0875R10SS100 N N N 22,22 .8750 22,72 .8947 10 12.750 9.591 8.750 .1389 3.0 1.0 4
1729927 KSEM0884R10SS100 KSEM0884R10SS100 N N N 22,45 .8840 22,95 .9037 10 12.875 9.716 8.840 .1403 3.0 1.0 4
1729928 KSEM0906R10SS100 KSEM0906R10SS100 N N N 23,01 .9063 23,51 .9260 10 13.125 9.966 9.062 .1438 3.0 1.0 4
1729929 KSEM0938R10SS100 KSEM0938R10SS100 N N N 23,81 .9375 24 .9448 10 13.437 10.279 9.375 .1488 3.0 1.0 4
1729952 KSEM0969R10SS100 KSEM0969R10SS100 N N N 24,60 .9687 25,10 .9884 10 13.875 10.716 9.687 .1538 3.0 1.0 5
1729953 KSEM0984R10SS100 KSEM0984R10SS100 N N N 25,00 .9844 25,50 1.004 10 14 10.841 9.843 .1514 3.0 1.0 5
1729954 KSEM1000R10SS100 KSEM1000R10SS100 N N N 25,40 1 25,90 1.019 10 14.125 10.966 10 .1538 3.0 1.0 5
1729955 KSEM1000R10SS125 KSEM1000R10SS125 N N N 25,40 1 25,90 1.019 10 14.375 10.966 10 .1538 3.25 1.25 5
1729956 KSEM1011R10SS125 KSEM1011R10SS125 N N N 25,67 1.011 26 1.023 10 14.500 11.091 10.110 .1555 3.25 1.25 5
1729957 KSEM1031R10SS125 KSEM1031R10SS125 N N N 26,19 1.031 26,69 1.051 10 14.750 11.341 10.312 .1587 3.25 1.25 6
1729958 KSEM1063R10SS125 KSEM1063R10SS125 N N N 26,98 1.062 27,48 1.082 10 15.125 11.716 10.625 .1635 3.25 1.25 6
1729959 KSEM1094R10SS125 KSEM1094R10SS125 N N N 27,78 1.093 28 1.102 10 15.500 12.091 10.937 .1683 3.25 1.25 6
1729960 KSEM1125R10SS125 KSEM1125R10SS125 N N N 28,57 1.125 29,07 1.144 10 15.750 12.341 11.250 .1731 3.25 1.25 7
1730118 KSEM1156R10SS125 KSEM1156R10SS125 Y N N 29,37 1.156 29,87 1.176 10 16.125 12.716 11.562 .1779 3.25 1.25 7
1730120 KSEM1188R10SS125 KSEM1188R10SS125 N N N 30,16 1.187 30,66 1.207 10 16.500 13.091 11.875 .1827 3.25 1.25 8
1730124 KSEM1219R10SS125 KSEM1219R10SS125 N N N 30,95 1.218 31,45 1.238 10 16.875 13.466 12.187 .1875 3.25 1.25 8
1730131 KSEM1250R10SS125 KSEM1250R10SS125 N N N 31,75 1.250 32 1.259 10 17.125 13.716 12.500 .1923 3.25 1.25 8
1730132 KSEM1250R10SS150 KSEM1250R10SS150 N N N 31,75 1.250 32 1.259 10 17.625 13.716 12.992 .1923 3.75 1.5 8
1798189 KSEM0500R7SS050 KSEM0500R7SS050 Y N N 12,70 .5000 13,20 .5197 7 5.625 4.010 3.500 .0794 1.5 .5 C
1798190 KSEM0500R7SS075 KSEM0500R7SS075 N N N 12,70 .5000 13,20 .5197 7 6.125 4.010 3.500 .0794 2.0 .75 C
1798191 KSEM0509R7SS075 KSEM0509R7SS075 N N N 12,92 .5090 13,42 .5287 7 6.250 4.130 3.563 .0808 2.0 .75 C
1798192 KSEM0516R7SS075 KSEM0516R7SS075 N N N 13,09 .5156 13,50 .5314 7 6.250 4.130 3.609 .0819 2.0 .75 C
1798203 KSEM0531R7SS075 KSEM0531R7SS075 N N N 13,49 .5313 13,50 .5314 7 6.375 4.260 3.718 .0843 2.0 .75 C
1798204 KSEM0547R7SS075 KSEM0547R7SS075 N N N 13,89 .5469 14,39 .5667 7 6.500 4.380 3.828 .0868 2.0 .75 B
1798205 KSEM0563R7SS075 KSEM0563R7SS075 Y N N 14,28 .5625 14,50 .5708 7 6.625 4.510 3.937 .0893 2.0 .75 B
1798206 KSEM0578R7SS075 KSEM0578R7SS075 N N N 14,68 .5780 15,18 .5977 7 6.750 4.630 4.046 .0918 2.0 .75 A
1798207 KSEM0594R7SS075 KSEM0594R7SS075 N N N 15,08 .5938 15,58 .6137 7 6.875 4.760 4.156 .0943 2.0 .75 A
1798208 KSEM0609R7SS075 KSEM0609R7SS075 N N N 15,47 .6094 15,87 .6249 7 7 4.880 4.265 .0967 2.0 .75 A
1798211 KSEM0500R10SS075 KSEM0500R10SS075 Y N N 12,70 .5000 13,20 .5197 10 7.750 5.631 5 .0794 2.0 .75 C
1798212 KSEM0509R10SS075 KSEM0509R10SS075 N N N 12,92 .5090 13,42 .5287 10 7.875 5.756 5.090 .0808 2.0 .75 C
1798228 KSEM0516R10SS075 KSEM0516R10SS075 N N N 13,09 .5156 13,50 .5314 10 8 5.881 5.156 .0819 2.0 .75 C
1798231 KSEM0531R10SS075 KSEM0531R10SS075 Y N N 13,49 .5313 13,50 .5314 10 8.125 6.006 5.312 .0843 2.0 .75 C
1798243 KSEM0547R10SS075 KSEM0547R10SS075 N N N 13,89 .5469 14,39 .5667 10 8.250 6.131 5.468 .0868 2.0 .75 B
1798244 KSEM0563R10SS075 KSEM0563R10SS075 Y N N 14,28 .5625 14,50 .5708 10 8.375 6.256 5.625 .0893 2.0 .75 B
1798248 KSEM0578R10SS075 KSEM0578R10SS075 N N N 14,68 .5780 15,18 .5977 10 8.500 6.381 5.781 .0918 2.0 .75 A
1798249 KSEM0594R10SS075 KSEM0594R10SS075 N N N 15,08 .5938 15,58 .6137 10 8.750 6.631 5.937 .0943 2.0 .75 A
1798250 KSEM0609R10SS075 KSEM0609R10SS075 N N N 15,47 .6094 15,87 .6249 10 8.880 6.756 6.093 .0967 2.0 .75 A
Product Usage
  • Queue — Cylindrique Classique ≤h6
  • Perçage — Arrosage interne
Pièces de rechange for Corps d'outil KSEM™ • 7 x D/10 x D • Queue cylindrique • Inch
SCREW DRIVER KSEM 10XD TORX 6
