Plaquettes KENLOC
Plaquettes KENLOC
Plaquettes KENLOC
Plaquettes KENLOC
DCLN-KC -5°
Plaquettes KENLOC
Numéro de matériaux SAP 1908836
Réf. catalogue ISO DCLNR854DKC3
Réf. catalogue ANSI DCLNR854DKC3
[H] Hauteur de la queue 31.75 mm
[H] Hauteur de la queue 1.25 in
[B] Largeur de la queue 25.4 mm
[B] Largeur de la queue 1 in
[F] Dimension F 31.75 mm
[F] Dimension F 1.25 in
[L1] Longueur d’outil 152.4 mm
[L1] Longueur d’outil 6 in
Plaquette étalon CN..432
DI du levier de fixation Taille de la vis 15 IP
DI de la vis de sous plaquette Taille de la vis 15 IP
Diamètre inter (DI) de la vis de serrage Taille du vis 15 IP
  • TurningTurning
  • ProfilingProfiling
  • FacingFacing
  • Rigid clamping design improves accuracy and precision.
  • Uses clamp, screw, and retaining ring. No need for locking pin.
  • Quick insert indexing.
  • Consistent performance due to repeatable insert seating.
  • Extends tool life and improves surface finish through reduced chatter.
Côté de la machine
Côté pièce à usiner
