Dispositif de serrage, montages étaux à cône fort 7/24
Dispositif de serrage - Cône fort 7/24 - Montage universel
Numéro de matériaux SAP 1013591
Réf. catalogue ISO UTV5030
Réf. catalogue ANSI UTV5030
[CSWS] Style de connexion côté pièce à usiner 30, 35, 40, 45 & 50
  • Montage étau universel pour le maintien de porte-outils à cône fort 7/24 30, 35, 40, 45 et 50 dans les opérations de serrage/fixation.
  • Permet d'accéder simultanément à la tirette et à la noix de serrage.
  • Remplace jusqu'à 5 dispositifs de serrage.
  • Maintient l'outil en position horizontale ou verticale.
  • Peut être utilisé en version à droite ou à gauche.
  • Assure le maintien de la plupart des cônes 7/24, y compris ANSI, ISO, DIN, cône V, BT et NMTB.
  • Changement facile de la position de la poignée par simple appui sur un bouton.
  • Ne nécessite ni réglage, ni douilles ou pièces détachées.
  • couple maximum 400 Nm (300 ft. lbs.)
Côté de la machine
Côté pièce à usiner
