successfully added to cart
Notifications
Mark all as read
List price:
Discount: %
List price
$22.88 /each.
Your price::
Your price::
Qty
      Drill Fix™ DFT™ • MD Inserts
      SAP Material Number 5066019
      ISO Catalog Number DFT06T308MD
      ANSI Catalog Number DFT06T308MD
      Grade KCU40
      [L10] Insert Cutting Edge Length 6.6200
      [L10] Insert Cutting Edge Length .2600
      [D] Insert IC Size 10.0000
      [D] Insert IC Size .3940
      [D1] Insert Hole Size 4.4000
      [D1] Insert Hole Size .1730
      [S] Insert Thickness 3.7500
      [S] Insert Thickness .1480
      [Rε] Corner Radius 0.8000
      [Rε] Corner Radius .0312
      N Non-Ferrous
      • Géométrie positive du brise-copeaux préférée pour une coupe instable sur des matériaux à copeaux longs à des avances élevées.
      • CS5
        Composition : nuance revêtue de TiN - PVD à grain inférieur au micron, le substrat carbure contenant 9,5% de cobalt.
        Application : Nuance polyvalente pour opérations de perçage, contournage et chanfreinage dans la plupart des aciers, fontes et alliages haute température. Bon équilibre entre
        ténacité et résistance à l'usure pour assurer la fiabilité sur toute la ligne.
      • KC7140
        Composition : Carbure à grain moyen avec revêtement TiCN/TiN PVD d'une grande ténacité.
        Application : Convient pour l'usinage de l'acier et de l'acier inoxydable. Cette nuance d'une ténacité exceptionnelle, qui offre une excellente tenue de coupe, est parfaite en conditions d'usinage peu stables.
        N Non-Ferrous
      • KC720
        • TiN-PVD-coated carbide.
        • Particularly high-impact strength grade.
        • For all steels, stainless steels, super-alloys, and titanium.
        • First choice for difficult conditions such as interrupted cutting, unstable clamping, etc.
        N Non-Ferrous
      • KC7820
        Revêtement multicouche Tin-TiCN-TiN MT-CVD sur un substrat tenace
        Pour l'acier bas carbone
        Performances supérieures pour le perçage dans l'acier bas carbone et la fonte à vitesses supérieures
        Disponible en plaquettes de style DFR avec géométrie -MD pour une meilleure maîtrise-copeau
        Avec un corps d'outil DRILL-FIX, utiliser la nuance KC7140 pour un logement intérieur et la nuance KC7820 pour un logement extérieur
      • KC7845
      • KC7935
        • TiCN-Al2O3-CVD-coated carbide with a very tough substrate.
        • For normal to stable conditions.
        • High cutting values.
        • For cutting steel and cast iron materials.
        • Can also be used in dry machining.
      • KC810
        KC810
      • KC990
      • KCU25
        Composition : Nuance PVD avancée composée d'un revêtement dur AlTiN sur substrat non allié à grain fin. Le nouveau revêtement améliore la stabilité d'arête dans une plage étendue de vitesses et d'avances.
        Application : La nuance KCU25™ est idéal pour l'usinage général de la plupart des aciers, aciers inoxydables, alliages hautes températures, fontes, matériaux non ferreux et du titane dans une plage de vitesses et d'avances étendue, avec une meilleure ténacité de l'arête autorisant la coupe interrompue et les vitesses d'avance élevées.
        N Non-Ferrous
      • KCU40
        Carbure à grain fin avec revêtement multicouche TiN-TiAlN PVD, offrant une excellente résistance à l'usure dans l’acier, l'acier inoxydable, la fonte et les alliages hautes températures.
        N Non-Ferrous
      • KU40D
        N Non-Ferrous
      ATTENTION • Drill Fix DFR
      Please enter a valid name
      Send a copy of
      Please enter a valid Email
