No Items in Cart
Sign In
Loading Profile
French
COVID-19 : La réponse de Kennametal
KSEM PLUS™ Têtes A1 • Plaquettes Drill Fix™ DFT™
Forets modulaires
SAP Material Number 5067527
ISO Catalog Number DFT090508D63HP
ANSI Catalog Number DFT090508D63HP
Grade KCU25
[L10] Insert Cutting Edge Length 9.9200
[L10] Insert Cutting Edge Length .3910
[D] Insert IC Size 15.0000
[D] Insert IC Size .5910
[D1] Insert Hole Size 5.5000
[D1] Insert Hole Size .2170
[S] Insert Thickness 5.2500
[S] Insert Thickness .2070
[Rε] Corner Radius 0.8000
[Rε] Corner Radius .0312
P
M
K
 S
  • Drill Fix DFT cutting edges provide a perfect combination of hole quality, productivity, and efficiency. Three indexable cutting edges.
  • KCU25™ grade has high metal removal rates. With its advanced TiCN-Al-CVD coating, it excels with superior tool life in stable working conditions.
  • KCU40™ is your first choice for high reliability when machining most materials for applications with medium cutting speeds. It features a multilayered TiAlN-PVD coating, providing high wear resistance in challenging conditions.
  • KC7315
    • Carbure à grain fin universel revêtu TiAlN PVD.
    • Résistance à l'usure optimale autorisant des vitesses de coupe supérieures.
    • Plus efficace que les nuances TiN PVD.
    • Premier choix pour les aciers alliés et fortement alliés et la fonte.
  • KCU25
    Tournage Composition: Nuance PVD avancée composée d'un revêtement dur AlTiN sur substrat non allié à grain fin. Le nouveau revêtement améliore la stabilité d'arête dans une plage étendue de vitesses et d'avances.
    Tournage Application: Le KCU25 est idéal pour l'usinage général de la plupart des aciers, des aciers inoxydables, alliages hautes températures, fontes, matériaux non ferreux et du titane dans une plage de vitesses et d'avances étendue, avec une meilleure ténacité de l'arête autorisant la coupe interrompue et les vitesses d'avance élevées.
    Perçage Composition: Revêtement TiCN-Al2O3 CVD avancé sur substrat carbure tenace.
    Perçage Application: Premier choix pour les travaux dans la fonte, l'inox et l'acier. Cette nuance présente une bonne résistance à la déformation, ainsi qu'une excellente ténacité des arêtes ; elle offre une très bonne résistance à l'usure pour une large palette de conditions d'usinage avec une productivité élevée et une grande fiabilité.
    P
     S
    K
    M
  • KCU40
    Composition : Substrat tenace et revêtement PVD TiN-TiAlN multicouche, cette nuance résiste à la coupe interrompue et donne une grande résistance à l'usure pour une tenue de coupe élevée.
    Application : Le KCU40 est le premier choix pour sa grande fiabilité dans la plupart des matériaux. Il sera utilisé à vitesse moyenne et avance élevée en raison des arêtes plus vives. Le KCU40 est destiné aux applications haute ténacité dans l'acier, l'acier inoxydable, la fonte et les alliages hautes températures, dans certaines conditions.
    P
     S
    K
    M
    N
