Fraisage modulaire • Style FGDF • Pour les centres de fraisage-tournage et les tours
DUO-LOCK™ • KenCut™ FF • Rayonnée • 3 goujures • Métrique
Numéro de matériaux SAP 6441042
Réf. catalogue ISO FGDF2000X3AQD
Réf. catalogue ANSI FGDF2000X3AQD
Nuance KCPM15
Style adaptateur du côté machine DUO-LOCK
[D1] Diamètre effectif de coupe 20 mm
[D1] Diamètre effectif de coupe .7874 in
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage 19.3 mm
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage .7598 in
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale 15 mm
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale .5906 in
[L1] Longueur de référence 35 mm
[L1] Longueur de référence 1.771 in
[CSMS] Dimension du système Côté machine DL20
[WF] Largeur du méplat 16 mm
[WF] Largeur du méplat .6299 in
[Re] Rayon de bec 0.4 mm
[Re] Rayon de bec .0157 in
[Z] Nombre de goujures 3
  • Helix Angle: 48°Helix Angle: 48°
  • Fraisage en plongéeFraisage en plongée
  • Rainurage : Bout platRainurage : Bout plat
  • Dimensions de l'outil : Configuration des goujures : 3Dimensions de l'outil : Configuration des goujures : 3
  • Angle d'hélice : 42°Angle d'hélice : 42°
  • Angle d'hélice : 45°Angle d'hélice : 45°
  • Style de bec : Rayon de becStyle de bec : Rayon de bec
P Acier
M Acier inoxydable
K Fonte
H Matériaux trempés
  • Fraisage modulaire pour l'ébauche et la finition dans les aciers et l'acier inoxydable.
  • Coupe au centre.
  • La conception et les rayons d'angle courts assurent la stabilité et réduisent les forces de déflexion.
  • Idéal pour les applications à porte-à-faux important sur les centres de fraisage-tournage comme pour les unités rotatives sur les tours.
  • La géométrie de coupe unique permet d'obtenir de faibles forces de coupe, ce qui se traduit par une faible consommation d'énergie.
Côté de la machine
Côté pièce à usiner
