Pince pour le taraudage ER, tension
Pinces angle simple ER pour le taraudage, tension
Numéro de matériel1092345
Ref. ISO Catalogue25ERTCT037Ref. ANSI Catalogue25ERTCT037
Compensation: Tension Only
Queue — Cylindrique avec carré d'entraînement
Pince — ER DIN 6499
Arrosage — sans arrosage
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Révision
- FAQ
| Numéro de matériel | 1092345 |
| Ref. ISO Catalogue | 25ERTCT037 |
| Ref. ANSI Catalogue | 25ERTCT037 |
| Série de pinces | ER25 |
| Gamme de tarauds | M10 mm |
| Gamme de tarauds | 3/8 in |
| [D1] Diamètre maximum de bridage | 9.677 mm |
| [D1] Diamètre maximum de bridage | 0.381 in |
| [D2] Diamètre maximal du corps | 26 mm |
| [D2] Diamètre maximal du corps | 1.0236 in |
| [L] Longueur totale | 34 mm |
| [L] Longueur totale | 1.34 in |
| [L9] Longueur du trou de bridage | 26 mm |
| [L9] Longueur du trou de bridage | 1.0236 in |
Pince — ER DIN 6499
- Fonction de tension pour les applications nécessitant un taraudage synchronisé.
- Des vis de réglage à l'arrière de la pince font office d'entraînement pour le carré du taraud.
- Convient pour tous les mandrins standard de type ER.
- Disponible en dimensions en inch.
