FIX8™ • Porte-outil • PCBN • 75° • Arrosage interne
Travaux lourds de tournage • Section carrée
Numéro de matériel6913107
Ref. ISO CatalogueFIX8PCBNL3232P19CRef. ANSI CatalogueFIX8PCBNL3232P19C
FIX8™ FIX8PCBNL3232P19C Toolholder 6913107 - Kennametal
$400.74/unité
  • P Acier
  • K Fonte
  • TurningTurning
  • ChamferingChamfering
Drawings for 6913107
[H] Hauteur de la queue 32 mm
[H] Hauteur de la queue 1.2598 in
[H1] Hauteur de coupe32 mm
[H1] Hauteur de coupe1.2598 in
[H3]Décalage du bas de tête 8 mm
[H3]Décalage du bas de tête 0.315 in
[B] Largeur de la queue 32 mm
[B] Largeur de la queue 1.2598 in
[B3] Décalage arrière tête5 mm
[B3] Décalage arrière tête0.1969 in
[L1] Longueur d’outil 172.5 mm
[L1] Longueur d’outil 6.7913 in
[LH] Longueur de tête 39 mm
[LH] Longueur de tête 1.5354 in
[F] Dimension F 27.25 mm
[F] Dimension F 1.0728 in
[CS] Taille de l’alimentation d’arrosageG1/8 - 28A
Plaquette étalonCNUX191016R
  • Acier
  • Fonte
  • TurningTurning
  • Eight cutting edges per insert
  • Precision 3D coolant technology supplied directly to the cutting edge
  • Low cutting forces and excellent chip control
  • Heavy-duty chip geometry for the largest feed rates
  • High cutting-edge edge strength, rigid clamping system
FDS
STA • Straight Side Mount
3545089
KM80ATCSTAR3232
KM80ATCSTAR3232
3545090
KM80ATCSTAL3232
KM80ATCSTAL3232
VDI Toolholder • VDI Form B2 • Left-Hand • Short • Through Coolant • Metric
VDI Toolholder • VDI Form B4 • Left-Hand • Inverted • Short • Through Coolant • Metric
VDI Toolholder • VDI Form B5 • Right-Hand • Long • Through Coolant • Metric
VDI Toolholder • VDI Form C1 • Right-Hand • Short • Through Coolant • Metric
VDI Toolholder • VDI Form C2 • Left-Hand • Short • Through Coolant • Metric
Nuance
TOURNEVIS TORX TX 8
1021593
FT8
FT8
PIECES DETACHEES
1136743
121.825
121.825
CLE DIN 911 SW 4
1138315
170.004
170.004
CLE DIN 911 SW 5
1138323
170.005
170.005
VIS TORX M2.5X7.6-TX 8
1178138
MS1974
MS1974
FLAT POINT THREADED PIN M6X6 45H DIN913
WRENCH 3.0MM HEX T-HANDLE
2229285
THW3M
THW3M
HARDWARE SCREW M5
3132357
MS1075
MS1075
FIX PERFECT STUD
5590137
410.091
410.091
Sous Plaquette LH Fix 8
6906465
168.944
168.944
