Fixation conique • CVF
Numéro de matériaux SAP 6113578
Réf. catalogue ISO CV50FBTF46226
Réf. catalogue ANSI CV50FBTF46226
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner 117.475 mm
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner 4.625 in
[L1] Longueur de référence 57.275 mm
[L1] Longueur de référence 2.255 in
[CSMS] Dimension du système Côté machine CV50F
[CSWS] Taille du système côté pièce à usiner BTF46
Poids en kilogrammes 4.95
  • Shank: Flange MountShank: Flange Mount
  • Équilibrage —  G 6,3@ 15 000 t/mnÉquilibrage — G 6,3@ 15 000 t/mn
  • Arrosage interne : Entrée d'arrosage ADArrosage interne : Entrée d'arrosage AD
  • 4890948909
  • Designed for demanding applications like high-temperature alloy airframe structural parts machining.
  • Higher stability than any straight flange connection, adding unequaled bending moment resistance.
  • Large volume coolant supply through the center to support chip evacuation and to control heat in the cutting zone.
  • Specially designed drive keys for maximum torque transmission.
  • Six bolts for secure mounting.
  • Taper pilot ensures maximum tool stabilization.
  • Not interchangeable with CVKV-Taper Face Tooling.
Côté de la machine
Côté pièce à usiner
