Fixation conique • KM4X™
Fixation conique • KM4X™ • Inch
Numéro de matériaux SAP 6285330
Réf. catalogue ISO KM4X100BTF46265
Réf. catalogue ANSI KM4X100BTF46265
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner 117.475 mm
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner 4.625 in
Taille du filetage du cercle de perçage [G1] 1/2-20 UNF
[L1] Longueur de référence 67.235 mm
[L1] Longueur de référence 2.647 in
[CSMS] Dimension du système Côté machine KM4X100
[CSWS] Taille du système côté pièce à usiner BTF46
Poids en kilogrammes 5.02
  • Shank: Flange MountShank: Flange Mount
  • Équilibrage —  G 6,3@ 15 000 t/mnÉquilibrage — G 6,3@ 15 000 t/mn
  • Arrosage —  Arrosage interne  100 bar (1500 psi)  MaximumArrosage — Arrosage interne 100 bar (1500 psi) Maximum
  • Shank: KM4X™Shank: KM4X™
  • Designed for demanding applications like high-temperature alloy airframe structural parts machining.
  • Higher stability than any straight flange connection, adding unequaled bending moment resistance.
  • Large volume coolant supply through the center to support chip evacuation and to control heat in the cutting zone.
  • Specially designed drive keys for maximum torque transmission.
  • Six bolts for secure mounting.
  • Taper pilot ensures maximum tool stabilization.
Côté de la machine
Côté pièce à usiner
