HARVI™ I TE Four Flute End Mill for Roughing and Finishing Covering the Broadest Range of Applications and Materials
HARVI™ I TE • Radiused • 4 Flutes • Plain Shank • Inch
Numéro de matériaux SAP 6676424
Réf. catalogue ISO H1TE4RA0500R125HAR030
Réf. catalogue ANSI H1TE4RA0500R125HAR030
Nuance KCSM15
Style adaptateur du côté machine Straight-Cylindrical
[Re] Rayon de bec 0.762 mm
[Re] Rayon de bec .03 in
[Z] Nombre de goujures 4
[D1] Diamètre effectif de coupe 12.7 mm
[D1] Diamètre effectif de coupe .5 in
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage 12.7 mm
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage .5 in
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale 31.75 mm
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale 1.25 in
[L] Longueur totale 82.55 mm
[L] Longueur totale 3.25 in
  • Fraisage hélicoïdalFraisage hélicoïdal
  • Fraisage en plongéeFraisage en plongée
  • Rainurage : Bout platRainurage : Bout plat
  • Fraisage de côté/avec épaulement : Léger chanfreinFraisage de côté/avec épaulement : Léger chanfrein
  • Dimensions de l'outil : Configuration des goujures : 4 Dimensions de l'outil : Configuration des goujures : 4
  • Queue —  Cylindrique  ClassiqueQueue — Cylindrique Classique
  • Usinage de pochesUsinage de poches
  • Fraisage de côté/avec épaulement : ÉbaucheFraisage de côté/avec épaulement : Ébauche
P Acier
M Acier inoxydable
K Fonte
H Matériaux trempés
  • HARVI™ I TE solid carbide end mills cover a variety of operations, including dynamic milling, and extreme ramping operations.
  • HARVI™ I TE solid carbide end mills stand for maximum metal removal, maximum productivity, maximum benefit.
  • HARVI™ I TE solid carbide end mills feature asymmetrical divided flutes, variable helix, twisted end face, faceted eccentric relief, and chip gashes within the flutes.
Côté de la machine
Côté pièce à usiner
Adjustment Factor for Feed and Speed Calculation • Inch
