Shoulder milling cutter with maximum tool stiffness for steel, stainless steel, and high-temperature alloys.
HARVI™ Ultra 8X • Helical Mill • SNHJ10 • Taper Flange Mount • For Corner Radius .031"-.125" (0,8-3,2mm) • Inch
Numéro de matériaux SAP 6366567
Réf. catalogue ISO HU8X200S10F462ZU4AP422Z56
Réf. catalogue ANSI HU8X200S10F462ZU4AP422Z56
[D1] Diamètre effectif de coupe 50.8 mm
[D1] Diamètre effectif de coupe 2 in
[D5] Diamètre du corps côté machine 117.475 mm
[D5] Diamètre du corps côté machine 4.625 in
[CSMS] Dimension du système Côté machine BTF46
[L] Longueur totale 190.5 mm
[L] Longueur totale 7.5 in
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale 107.28 mm
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale 4.223 in
Nombre de plaquettes 56
[Z] Nombre de goujures 4
Poids Livres 8.4
Catalogue de couple en Livres Pouces 35
T/Min max 16000
  • Slotting: Shoulder ProfilingSlotting: Shoulder Profiling
  • Shank: Flange Mount MillingShank: Flange Mount Milling
  • Fraisage de côté/avec épaulement : Léger chanfreinFraisage de côté/avec épaulement : Léger chanfrein
  • Fraisage —  Arrosage interneFraisage — Arrosage interne
  • Usinage de pochesUsinage de poches
P Acier
M Acier inoxydable
  • Designed for aerospace airframe structural component machining, targeting maximum metal removal rates (MRR).
  • Taper flange provides higher stability than straight flanges, adding unequaled benind moment resistance.
  • Internal coolant supply.
  • Adjustable coolant nozzles support chip evacuation and control heat in the cutting zone.
  • Large helix ensures hassle-free chip evacuation event at highest metal removal rates (MRR).
Côté de la machine
Côté pièce à usiner
