Shoulder milling cutter for steel, stainless steel, and high-temperature alloys.
HARVI™ Ultra 8X • Helical Mill • SNHJ12 • Taper Flange Mount • For Corner Radius .031"-.158" (0,8-4,0mm) • Inch
Numéro de matériaux SAP 6366547
Réf. catalogue ISO HU8X300S12F462ZU5AP929Z115
Réf. catalogue ANSI HU8X300S12F462ZU5AP929Z115
[D1] Diamètre effectif de coupe 76.2 mm
[D1] Diamètre effectif de coupe 3 in
[D5] Diamètre du corps côté machine 117.475 mm
[D5] Diamètre du corps côté machine 4.625 in
[CSMS] Dimension du système Côté machine BTF46
[L] Longueur totale 292.094 mm
[L] Longueur totale 11.499 in
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale 236.042 mm
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale 9.293 in
Nombre de plaquettes 115
[Z] Nombre de goujures 5
Poids Livres 11.44
Catalogue de couple en Livres Pouces 35
T/Min max 13300
  • Slotting: Shoulder ProfilingSlotting: Shoulder Profiling
  • Shank: Flange Mount MillingShank: Flange Mount Milling
  • Fraisage de côté/avec épaulement : Léger chanfreinFraisage de côté/avec épaulement : Léger chanfrein
  • Fraisage —  Arrosage interneFraisage — Arrosage interne
  • Usinage de pochesUsinage de poches
P Acier
M Acier inoxydable
K Fonte
H Matériaux trempés
  • ATTENTION: Inserts with corner radius .158" (4,0mm) require insert pocket modifications.
  • Designed for aerospace airframe structural component machining, targeting maximum metal removal rates (MRR).
  • Adjustable coolant nozzles support chip evacuation and control heat in the cutting zone.
  • Large helix ensures hassle-free chip evacuation event at highest metal removal rates (MRR).
Côté de la machine
Côté pièce à usiner
