successfully added to cart
    Manchons pour mandrins hydrauliques HC avec Safe-Lock™ et arrosage intelligent
    HC 1/2 - HC 1 1/4 • Hydraulic Sleeves • Inch with Inch Bores
    SAP Material Number 1093533
    ISO Catalog Number 12HC0750
    ANSI Catalog Number 12HC0750
    [D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 36.0000
    [D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 1.417
    [L1] Gage Length 1 4.0000
    [L1] Gage Length 1 .1575
    [L9] Clamping Length 50.0000
    [L9] Clamping Length 1.969
    [LS] Shank Length 60.0
    [LS] Shank Length 2.362
    [D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 19.0500
    [D1] Adapter / Shank / Bore Diameter .7500
    [D] Adapter / Shank / Bore Diameter 31.75
    [D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.25
    • Queue —  Cylindrique  Classique ≤h6Queue — Cylindrique Classique ≤h6
    • Perçage —  Arrosage internePerçage — Arrosage interne
    • Arrosage —  Arrosage interne  100 bar (1500 psi)  MaximumArrosage — Arrosage interne 100 bar (1500 psi) Maximum
    • Conception monobloc avec gorge pour étanchéifier l'arrosage.
    • L'outil de coupe doit être cylindrique et la queue d'outil doit être dotée de rainures Safe-Lock™.
    • Visser complètement le manchon dans le mandrin hydraulique jusqu'à ce que l'épaulement arrive en contact avec la face avant du mandrin.
    • Porte-outil à la cote L9 minimum.
    Please enter a valid name
    Send a copy of
    Please enter a valid Email
