successfully added to cart
    Manchons de mandrins hydrauliques HC
    HC 1/2 - HC 1 1/4 • Hydraulic Sleeves • Inch with Metric Bores
    SAP Material Number 2248997
    ISO Catalog Number 75HC050M
    ANSI Catalog Number 75HC050M
    [D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 5.0000
    [D1] Adapter / Shank / Bore Diameter .1969
    [D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 25.0000
    [D2] Body Diameter 1 Workpiece Side .9843
    [L1] Gage Length 1 4.0000
    [L1] Gage Length 1 .1569
    [L9] Clamping Length 28.0000
    [L9] Clamping Length 1.102
    [LS] Shank Length 50.0
    [LS] Shank Length 1.968
    [D] Adapter / Shank / Bore Diameter 19.05
    [D] Adapter / Shank / Bore Diameter .75
    • Queue —  Cylindrique  Classique ≤h6Queue — Cylindrique Classique ≤h6
    • Perçage —  Arrosage internePerçage — Arrosage interne
    • Arrosage —  Arrosage interne  100 bar (1500 psi)  MaximumArrosage — Arrosage interne 100 bar (1500 psi) Maximum
    • Conception monobloc avec gorge pour étanchéifier l'arrosage.
    • En cas d'emploi de lubrifiant, l'outil de coupe doit être cylindrique et présenter un trou débouchant.
    • Enfoncer complètement le manchon dans le mandrin hydraulique jusqu'à ce que l'épaulement arrive en contact avec la face avant du mandrin.
    • L'outil de coupe doit être en contact sur toute la longueur de l'alésage du manchon (L1).
    Please enter a valid name
    Send a copy of
    Please enter a valid Email
