Mandrin hydraulique à couple de serrage élevé (HT) HydroForce™
HC HT MM -BT forme AD • BT50
Numéro de matériaux SAP 6381924
Réf. catalogue ISO BT50HCTHT50110M
Réf. catalogue ANSI BT50HCTHT50110M
[D1] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage 50 mm
[D1] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage 1.968 in
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner 100 mm
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner 3.937 in
[D21] Diamètre du corps 2 Côté pièce à usiner 105 mm
[D21] Diamètre du corps 2 Côté pièce à usiner 4.133 in
[L1] Longueur de référence 110 mm
[L1] Longueur de référence 4.33 in
[L2] Longueur exploitable 33 mm
[L2] Longueur exploitable 1.299 in
[L9] Longueur de bridage 71 mm
[L9] Longueur du trou de bridage 2.795 in
[V] Valeur de réglage 10 mm
[V] Valeur de réglage .394 in
DI de vis d’actionnement Taille de la vis 10 mm
DI de la vis d’appui Taille du vis 10 mm
Poids en kilogrammes 6.67
  • Précision —  3 μ ou moinsPrécision — 3 μ ou moins
  • Queue —  Cylindrique  Classique ≤h6Queue — Cylindrique Classique ≤h6
  • Queue —  SK BT  JIS B 6339Queue — SK BT JIS B 6339
  • Réglage axial —  en boutRéglage axial — en bout
  • Arrosage —  Arrosage interne  100 bar (1500 psi)  MaximumArrosage — Arrosage interne 100 bar (1500 psi) Maximum
  • Équilibrage —  G 2,5@ 25 000 t/mnÉquilibrage — G 2,5@ 25 000 t/mn
Côté de la machine
Côté pièce à usiner
