HydroForce couple de serrage élevé • Inch
Ligne HydroForce™ couple de serrage élevé • HSK A
Numéro de matériel6045345
Ref. ISO CatalogueHSK125AHCTHT200610Ref. ANSI CatalogueHSK125AHCTHT200610
Précision — 3 μ ou moins
Queue — Cylindrique Classique ≤h6
Réglage axial — en bout
Arrosage — Arrosage interne 100 bar (1500 psi) Maximum
Précision — 6 μ ou moins
Équilibrage — G 2,5@ 25 000 t/mn
Queue — HSK DIN 69893 Forme A
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 6045345 |
Ref. ISO Catalogue | HSK125AHCTHT200610 |
Ref. ANSI Catalogue | HSK125AHCTHT200610 |
[CSMS] Dimension du système Côté machine | HSK125A |
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner | 100 mm |
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner | 3.937 in |
[D21] Diamètre du corps 2 Côté pièce à usiner | 105 mm |
[D21] Diamètre du corps 2 Côté pièce à usiner | 4.134 in |
[L1] Longueur de référence | 155 mm |
[L1] Longueur de référence | 6.102 in |
[L2] Longueur exploitable | 86 mm |
[L2] Longueur exploitable | 3.386 in |
[L9] Longueur de bridage | 71 mm |
[L9] Longueur du trou de bridage | 2.799 in |
[V] Valeur de réglage | 10 mm |
[V] Valeur de réglage | .394 in |
DI de vis d’actionnement Taille de la vis | 6 mm |
DI de la vis d’appui Taille du vis | 10 mm |
Poids Livres | 22.13 |
[D1] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 50.8 mm |
[D1] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 2 in |
