Forets TF • Débits-copeaux élevés • Sans arrosage
K105 (~5 x D) • K10 • Queue A • Forets TF
Numéro de matériaux SAP 1153168
Réf. catalogue ISO K105A01250
Réf. catalogue ANSI K105A01250
Nuance K10
[D1] Diamètre de foret M 3.175 mm
[D1] Diamètre de foret M .125 in
[L] Longueur totale 66 mm
[L] Longueur totale 2.598 in
[L3] Longueur de goujures 27 mm
[L3] Longueur de goujures 1.063 in
[L4] Profondeur de perçage maximale 21.4 mm
[L4] Profondeur de perçage maximale .8425 in
[L5] Longueur de pointe du foret 0.796 mm
[L5] Longueur de pointe du foret .0313 in
[LS] Longueur de la queue 36.5 mm
[LS] Longueur de la queue 1.437 in
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage 4.763 mm
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage .1875 in
  • PerçagePerçage
  • Perçage : Sortie inclinéePerçage : Sortie inclinée
  • Arrosage externe : PerçageArrosage externe : Perçage
  • Queue —  Cylindrique  Classique ≤h6Queue — Cylindrique Classique ≤h6
  • Angle d'hélice : 30°Angle d'hélice : 30°
  • Profondeur de perçage : 5x Profondeur de perçage : 5x
K Fonte
N Non ferreux
  • TF drills without through coolant for high metal removal rates and excellent hole quality in short chipping materials such as gray cast iron, ductile iron, and aluminum, as well as in short-hole titanium applications.
  • Material-specific SC drill with three cutting edges for higher feed rates than with two-edged drills.
  • Three spacious flutes for rapid chip evacuation.
  • Three-margin lands deliver better hole quality and straightness than two-flute drills.
  • TiAlN-coated KC7210™ grade for higher wear resistance at elevated speeds.
  • Uncoated K10™ grade helps to prevent built-up edge in drilling aluminum and high-temp alloys.
Côté de la machine
Côté pièce à usiner
