Forets TX • Pour trous à tolérances étroites • Arrosage central
K411• KF1 • Forets TX queue A • ~5xD
Numéro de matériaux SAP 1201025
Réf. catalogue ISO K411A01563
Réf. catalogue ANSI K411A01563
Nuance KF1
[D1] Diamètre de foret M 3.969 mm
[D1] Diamètre de foret M .1563 in
[L] Longueur totale 66 mm
[L] Longueur totale 2.598 in
[L3] Longueur de goujures 27.5 mm
[L3] Longueur de goujures 1.082 in
[L4] Profondeur de perçage maximale 21.4 mm
[L4] Profondeur de perçage maximale .8425 in
[L5] Longueur de pointe du foret 0.925 mm
[L5] Longueur de pointe du foret .0364 in
[LS] Longueur de la queue 36.5 mm
[LS] Longueur de la queue 1.437 in
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage 4.763 mm
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage .1875 in
  • PerçagePerçage
  • Perçage : Entrée inclinéePerçage : Entrée inclinée
  • Perçage : Sortie inclinéePerçage : Sortie inclinée
  • Perçage : Tôles empiléesPerçage : Tôles empilées
  • Dimensions de l'outil : 2 goujures/4 listels/X/lubrifiéDimensions de l'outil : 2 goujures/4 listels/X/lubrifié
  • Perçage —  Arrosage internePerçage — Arrosage interne
  • Queue —  Cylindrique  Classique ≤h6Queue — Cylindrique Classique ≤h6
  • Angle d'hélice : 0°Angle d'hélice : 0°
K Fonte
N Non ferreux
  • TX drills with through coolant for close tolerance holes.
  • Material-specific SC drill that has an X-shaped, free-cutting 130° point design and is designed for gray cast iron, nodular iron, and non-ferrous and aluminum alloy materials.
  • Can run into cored holes.
  • Two cutting edges with straight flutes for precise shape of the hole even if used as platform for complex step drills.
  • Four-margin land design with second set of cutting margin lands improve the surface quality and achieve tight diameter tolerances.
Côté de la machine
Côté pièce à usiner
Dimensions pour les forets carbure monobloc Kennametal
