NPT/ANPT and NPTF Production Taper Pipe Taps
KHSST Taper Pipe • Chamfer 2 1/2 to 3 1/2 Pitches
Numéro de matériaux SAP 4131807
Réf. catalogue ISO KHSST28443
Réf. catalogue ANSI KHSST28443
Revêtement Uncoated
[D1-TDZ] Taille du diamètre de filetage 1/16 - 27
[L] Longueur totale 53.975 mm
[L] Longueur totale 2.125 in
[L3] Longueur du filet 17.463 mm
[L3] Longueur du filet .6875 in
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage 7.938 mm
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage .3125 in
[Z] Nombre de goujures 4
Type de filets NPT/ANPT
  • Taraudage : filetage de tubeTaraudage : filetage de tube
  • Acier rapideAcier rapide
  • Arrosage externe : TaraudageArrosage externe : Taraudage
  • Spécifications fabricant : NPTSpécifications fabricant : NPT
  • Spécifications fabricant : NPTFSpécifications fabricant : NPTF
  • Manufactured from select high-speed steel.
  • Ground thread pipe taps are standard in American Standard Pipe Form (NPT) and American Standard Dryseal Pipe Thread Form (NPTF).
  • NPT threads require the use of a sealer, such as Teflon® tape or pipe compound.
  • NPTF dryseal threads give a pressure-tight joint without the use of sealer.
  • The nominal size of a pipe tap is that of the pipe fitting to be tapped, not the actual size of the tap; thread taper is 3/4" per foot.
  • Alternate tap coatings are available as stock modifications.
Côté de la machine
Côté pièce à usiner
