KOR5™ <sup>DS</sup> Solid Carbide End Mill for Dynamic Milling of Steel and Stainless Steel
KOR5™ DS • Radiused • 5 Flutes • 5 x D • Weldon® Shank • Inch
KOR5™ DS Solid Carbide End Mill for Dynamic Milling of Steel and Stainless Steel
Numéro de matériaux SAP 6764479
Réf. catalogue ISO KOR5RA0625L313HBR030
Réf. catalogue ANSI KOR5RA0625L313HBR030
Nuance KC643M
Style adaptateur du côté machine Weldon
[Re] Rayon de bec 0.762 mm
[Re] Rayon de bec .03 in
[Z] Nombre de goujures 5
[D1] Diamètre effectif de coupe 15.875 mm
[D1] Diamètre effectif de coupe .625 in
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage 15.875 mm
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage .625 in
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale 79.375 mm
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale 3.125 in
[L] Longueur totale 152.4 mm
[L] Longueur totale 6 in
  • Ramping: 5°Ramping: 5°
  • Dimensions de l'outil : Configuration des goujures : 5 Dimensions de l'outil : Configuration des goujures : 5
  • Queue —  Cylindrique  WeldonQueue — Cylindrique Weldon
  • Angle d'hélice : 40°Angle d'hélice : 40°
  • Style de bec : Rayon de becStyle de bec : Rayon de bec
P Acier
M Acier inoxydable
K Fonte
H Matériaux trempés
  • Designed for trochoidal milling with low radial engagement and full length of cut.
  • With chip deformers for ideal chip evacuation at high surface quality.
  • Proprietary flute form reduces vibrations and improves tool life.
  • Helix angle tailored to minimize vibration and optimize tool life.
  • Front end geometry designed for maximum tool life in helical and ramping operations.
Côté de la machine
Côté pièce à usiner
KOR5™ DS • 5 Flutes • 5 x D • Adjustment factor table for feed calculation • Inch
  • KOR™5DS
    KOR™5DS
  • KOR™ Series End Mills: Solid End Mills for Dynamic Milling
