successfully added to cart
    Mill 4™-12<sup>KT </sup>• LNGQ12-KT4 • IC12 • Left Handed Inserts
    Mill 4™-12KT • LNGQ12-KT4 • IC12 • Left Handed Inserts
    SAP Material Number 6723710
    ISO Catalog Number LNGQ120604ELGEKT4
    ANSI Catalog Number LNGQ120604ELGEKT4
    Grade KCK15
    [LI] Insert Length 13.0000
    [LI] Insert Length .5118
    [S] Insert Thickness 6.3500
    [S] Insert Thickness .2500
    [W] Insert Width 13.5040
    [W] Insert Width .5316
    [Rε] Corner Radius 0.3970
    [Rε] Corner Radius .0156
    Cutting Edges per Insert 4
    K
    • KC522M
      Cette nuance de carbure revêtu AlTiN-PVD est conçue pour donner des performances
      optimales dans les travaux d'usinage général des alliages hautes températures et de
      l'acier inoxydable. Le KC522M présente une bonne résistance à la rupture et à l'usure,
      ainsi qu'une dureté accrue.
      P
      M
      K
       S
      H
    • KC725M
      Carbure revêtu TiAlN-PVD hautes performances destiné au fraisage de l'acier, l'inox,
      la fonte et la fonte ductile. Compte tenu de l'excellente résistance aux chocs thermiques
      de son substrat, cette nuance convient aussi bien pour l'usinage avec que sans arrosage.
      Le KC725M est destiné surtout aux travaux généraux et lourds.
      P
      M
       S
    • KCK15
      Composition : Revêtement multicouche MTCVD TiCN-Al2O3 épais sur substrat carbure destiné à l'usinage de la fonte.
      Application : Performances régulières dans l'usinage grande vitesse de la fonte grise et ductile. La conception du substrat permet à la plaquette une longue tenue de coupe à des vitesses élevées et avec un minimum de déformation. L'épais revêtement CVD et le revêtement final assurent une excellente résistance à l'usure ainsi qu'une longue tenue de coupe régulière. Peut être utilisé en coupe continue à légèrement interrompue.
      K
    • KCK20
      Composition : Revêtement spécial MTCVD-TICN-AI2O3 particulièrement tenace sur substrat résistant à l'usure.
      Application : Le KCK20 est une nouvelle nuance spécialement destinée à augmenter l'adhérence du revêtement et la ténacité d'arête, et donc idéale pour la coupe interrompue avec arrosage sur la fonte grise ou ductile. Elle convient pour une gamme étendue d'applications de la finition à l'ébauche lorsqu'il s'agit d'augmenter la productivité quand résistance et fiabilité sont requises.
      K
    • KCPK30
      Carbure revêtu multicouche TiN-TiCN-Al2O3-CVD avec traitement après revêtement
      Beyond™ et substrat ultra tenace. Le KCPK30 peut être utilisé dans tout une gamme
      d'applications de fraisage général et d'ébauche de l'acier et de la fonte. Les résultats
      optimum sont obtenus à sec, mais l'arrosage est également possible.
      P
      M
      K
       S
    • KCPM40
      Nuance de carbure dotée d'un revêtement PVD TiAlN/AlCrN avancé. Substrat tenace très performant à haute température. Le KCPM40™ constitue le premier choix pour l'acier doux et l'acier inoxydable. Compte tenu de l'excellente résistance aux chocs thermiques de son substrat, cette nuance convient aussi bien pour l'usinage avec ou sans arrosage. Surtout destinée aux travaux généraux et lourds.
      P
      M
       S
    • KCSM40
      Nuance de carbure dotée d'un revêtement PVD TiAlN/TiN avancé. Substrat premium avec un nouveau liant. Le KCSM40 est une nuance hautes performances destinée au titane, aux superalliages et à l'acier inoxydable. Compte tenu de l'excellente résistance aux chocs thermiques de son substrat, cette nuance est idéale pour l'usinage avec arrosage. Premier choix pour l'ébauche et les conditions défavorables.
      P
      M
       S
    Please enter a valid name
    Send a copy of
    Please enter a valid Email
