Okuma™ • Outil avec entraînement radial • ER™ • MMC 009
Outil avec entraînement radial • ER™ • TACU009ER32DR61301846
Numéro de matériaux SAP 6588966
Réf. catalogue ISO TACU009ER32DR61301846
Réf. catalogue ANSI TACU009ER32DR61301846
MAR_ASTERISK *
[CST]Série de pinces catalogue ER32
Code de montage machine 009
[B2] Largeur totale 189.5 mm
[B2] Largeur totale 7.46 in
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage 60 mm
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage 2.362 in
[D11] Diamètre de l’écrou de verrouillage 39 mm
[D11] Diamètre de l’écrou de verrouillage 1.535 in
Diamètre du contre-écrou [DLN_2] 69 mm
HLD_LOCK_NUT_DIA_2_I 2.716 in
[F] Dimension F 85 mm
[F] Dimension F 3.346 in
[FS] Dimension secondaire F 104.5 mm
[FS] Dimension secondaire F 4.114 in
[H2] Hauteur totale 98 mm
[H2] Hauteur totale 3.858 in
[L] Longueur totale 169 mm
[L] Longueur totale 6.653 in
[L1] Longueur de référence 70 mm
[L1] Longueur de référence 2.755 in
[LPR] Longueur de la saillie 107 mm
[LPR] Longueur de la saillie 4.213 in
Broche de machine de couple Nm 50
Pression d’arrosage bar 70
Pression d’arrosage PSI 1000
Diffusion de l’arrosage I/E
[CS1] Taille de sortie d’alimentation en arrosage G 1/8
T/Min max 6000
Poids en kilogrammes 9.79
Couple Newton mètres 104
Couple Livres Pied 76
  • ER Solid ColletER Solid Collet
  • Queue —  à visQueue — à vis
  • Pince —  ER  DIN 6499Pince — ER DIN 6499
Séries de machines :
  • Genos L300 MW/MYW
  • LB/LU 2000-3000 EX M/MY/MW/MYW
  • MULTUS U3000, 4000 2S
Côté de la machine
Côté pièce à usiner
