TG100 Single-Angle Solid Tap Collets
TG100 Solid Tap Collet • Solid Tap Coolant
Numéro de matériaux SAP 1017504
Réf. catalogue ISO 100TGST025P
Réf. catalogue ANSI 100TGST025P
Série de pinces TG100
[D1] Diamètre maximum de bridage 14.288 mm
[D1] Diamètre maximum de bridage .5625 in
[S10] Taille carrée 10.693 mm
[S10] Taille carrée .421 in
[L9] Longueur du trou de bridage 20.625 mm
[L9] Longueur du trou de bridage .812 in
  • Tapping: Through CoolantTapping: Through Coolant
  • Queue —  Cylindrique avec carré d'entraînementQueue — Cylindrique avec carré d'entraînement
  • Arrosage —  Arrosage interne  100 bar (1500 psi)  MaximumArrosage — Arrosage interne 100 bar (1500 psi) Maximum
  • Arrosage —  sans arrosageArrosage — sans arrosage
• Pour les pinces 100TGSTC, un joint souple d'étanchéité est ajusté dans les gorges pour les applications sous arrosage.
• Convient pour tous les mandrins standard de type TG.
• Assure un serrage parfait (gain 3:1) et une grande précision dans les
applications de taraudage.
• La gorge à l’arrière de la pince permet l’entraînement du carré du taraud.
• Système de pince angle simple ERICKSON™ à la norme de l’industrie.
• Précision de fabrication selon DIN 6499 Classe 2.
Côté de la machine
Côté pièce à usiner
