No Items in Cart
Sign In
Loading Profile
French
COVID-19 : La réponse de Kennametal
Pinces angle simple TG100 pour le taraudage
Pinces et manchons
SAP Material Number 1086550
ISO Catalog Number 100TGSTC050
ANSI Catalog Number 100TGSTC050
Tap Range M12 & M12.5
Tap Range 1/2
Collet Series TG100
[D1] Clamping Diameter Maximum 9.3220
[D1] Clamping Diameter Maximum .3670
[S10] Square Size 6.9850
[S10] Square Size .2750
[L9] Clamping Hole Length 23.6730
[L9] Clamping Hole Length .9320
  • Queue —  Cylindrique avec carré d'entraînementQueue — Cylindrique avec carré d'entraînement
  • Tapping: Through CoolantTapping: Through Coolant
  • Arrosage —  sans arrosageArrosage — sans arrosage
  • Arrosage —  Arrosage interne  100 bar (1500 psi)  MaximumArrosage — Arrosage interne 100 bar (1500 psi) Maximum
• Pour les pinces 100TGSTC, un joint souple d'étanchéité est ajusté dans les gorges pour les applications sous arrosage.
• Convient pour tous les mandrins standard de type TG.
• Assure un serrage parfait (gain 3:1) et une grande précision dans les
applications de taraudage.
• La gorge à l’arrière de la pince permet l’entraînement du carré du taraud.
• Système de pince angle simple ERICKSON™ à la norme de l’industrie.
• Précision de fabrication selon DIN 6499 Classe 2.
