Sold in pkg. of 0
- Géométrie de finition à action de coupe légère.
- Utilisée sur de multiples groupes de matières.
K313
Composition : Nuance à grain fin de WC/Co non allié et dur à faible teneur en liant. Application : Exceptionnelle résistance à l'usure de l'arête associée à une très grande dureté pour l'usinage du titane, des fontes, des aciers inoxydables austénitiques, des métaux non ferreux, des non-métalliques et de la plupart des alliages réfractaires. Résistance supérieure à la déformation plastique et à l'entaille à la profondeur de coupe. Bon contrôle de la granulométrie pour réduire les défauts mineurs contribuant à une tenue de coupe longue et fiable.
S High-Temp AlloysN Non-Ferrous -
K68
Composition : Nuance à grain fin de WC/Co, allié et dur, à faible teneur en liant.
Application : Le K68 présente une excellente résistance à l'abrasion pour l'usinage des fontes, aciers inoxydables austénitiques, métaux non ferreux, non-métalliques, et de la plupart des alliages hautes températures en alternative à la nuance K313. Nuance universelle pour matériaux non ferreux
KC5010
Composition : Revêtement PVD TiAlN multicouche sur substrat carbure non allié très résistant à la déformation. Ce nouveau revêtement permet d'augmenter la vitesse de coupe de 50–100%.
Application : Le KC5010 est idéal de la finition aux travaux généraux sur la plupart des matériaux à des vitesses supérieures. Excellent pour l'usinage de la plupart des aciers et des aciers inoxydables, fontes, matériaux non ferreux et superalliages en conditions stables. Il donne également de bons résultats sur les matériaux trempés et à copeaux courts.
P SteelS High-Temp AlloysM Stainless Steel -
KC5020P
Composition : revêtement PVD TiCN à substrat carbure micrograin pour une haute résistance à la flexion
Application : la nuance KC5020P est applicable à une très grande variété d'applications d'usinage de précision nécessitant stabilité, longue tenue d'outil et bon état de surface. Conseillé sur les aciers au carbone, les aciers alliés et les aciers inoxydables
KC5025
Composition : Nuance revêtue PVD-AlTiN avec substrat non allié très tenace à grain ultra-fin.
Application : Pour applications générales sur la plupart des aciers, les aciers inoxydables, alliages hautes températures, le titane, les fontes et matériaux non ferreux. Petite à moyenne vitesses, coupe interrompue et vitesses d'avance élevées possibles.
KC5410
- TiB2-PVD coating over a very deformation-resistant unalloyed substrate.
- Designed for roughing, semifinishing, and finishing of free machining (hypoeutectic <12,2% Si) aluminium, aluminium alloys, and magnesium alloys.
- High hardness and extremely smooth surface, resulting in reduced surface friction, speedy chip flow, and outstanding wear resistance.
- Prevents built-up edge because of a very low affinity for aluminum.
N Non-Ferrous -
KC720
- TiN-PVD-coated carbide.
- Particularly high-impact strength grade.
- For all steels, stainless steels, super-alloys, and titanium.
- First choice for difficult conditions such as interrupted cutting, unstable clamping, etc.
Nuance carbure revêtue TiN - PVD
Résistant à l'usure avec niveau de stabilité très élevé et une grande résistance à la température des arêtes
A privilégier pour les matières utilisées dans l'aéronautique
Convient particulièrement aux applications de finition
KC732
KC732
KC810
KC810
KC850
Composition : revêtement CVD à trois couches sur substrat allié très tenace enrichi au cobalt.
Application : conçu pour les travaux lourds sur les aciers bas carbone, moyen carbone et haut carbone, l'acier allié et l'acier à outils de dureté moyenne, les aciers inoxydables et certains alliages réfractaires. De par son excellente résistance aux chocs thermiques et mécaniques, la nuance KC850 est idéale pour les travaux de perçage difficiles.
Utilisée sur les plaquettes pour forets Kendex/Metcut.
P SteelM Stainless Steel -
KCD25
KCS10B
Composition : Revêtement PVD-AlTiN à la surface très lisse sur un substrat carbure à grain ultra fin extrêmement dur et résistant à l'usure. Application : La nuance KCS10B™ pour les travaux moyens et la finition dans les alliages hautes températures à base de nickel, de cobalt et de fer. Le substrat carbure extrêmement dur et résistant à l'usure prolonge la tenue de coupe et le revêtement lisse réduit la friction.
KCU10
Composition : Revêtement PVD multicouche sur substrat carbure non allié très résistant à la déformation. Le nouveau revêtement améliore la stabilité d'arête dans une plage étendue de vitesses et d'avances. Application : Le KCU10™ est idéal dans la finition des travaux généraux sur la plupart des matériaux, dans une plage étendue de vitesses et d'avances. Excellent pour l'usinage de la plupart des aciers et des aciers inoxydables, fontes, matériaux non ferreux et superalliages, avec une meilleure ténacité de l'arête et des vitesses de coupe/avances plus importantes.
