successfully added to cart
    Mandrins à angle double monobloc, Porte-outil flottant à double goupille DA 08
    Porte-outil flottant à double goupille-SS DA style 08 - inch
    SAP Material Number 1015944
    ISO Catalog Number SS125DP188696
    ANSI Catalog Number SS125DP188696
    [CST] Catalog Collet Series DA180
    [D11] Lock Nut Diameter 38.1000
    [D11] Lock Nut Diameter 1.500
    [L] Overall Length 177.7200
    [L] Overall Length 6.997
    [LS] Shank Length 114.3
    [LS] Shank Length 4.5
    [WF] Distance Across Flats 28.5800
    [WF] Distance Across Flats 1.125
    Torque Catalog Foot Pounds 75
    Weight Pounds 1.66
    [D] Adapter / Shank / Bore Diameter 31.75
    [D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.25
    • Queue —  Cylindrique  ClassiqueQueue — Cylindrique Classique
    • Vitesse —  6 000 tr/mn  maximumVitesse — 6 000 tr/mn maximum
    • Perçage —  sans arrosagePerçage — sans arrosage
  • Serrage 1:1.
  • Système de pince à angle double Erickson™ à la norme de l'industrie.
  • Idéal pour les centres d'usinage.
  • Le porte-outil permet un déplacement de 0,10mm (.004") dans toutes les directions pour compenser les désaxages et défauts angulaires.
  • Le porte-à-faux et le diamètre extérieur minimum donnent un dégagement d'outil maximum.
  • Machine Side
    Please enter a valid name
    Send a copy of
    Please enter a valid Email
