No Items in Cart
Sign In
Loading Profile
French
COVID-19 : La réponse de Kennametal
Plaquettes Kenloc™
Plaquettes Kenloc™
Plaquettes Kenloc™
Plaquettes Kenloc™
Plaquettes carbure ISO
Plaquettes Kenloc™
SAP Material Number 3753315
ISO Catalog Number SNMG120412RN
ANSI Catalog Number SNMG433RN
Grade KCP10
[D] Insert IC Size 12.7000
[D] Insert IC Size .5000
[L10] Insert Cutting Edge Length 12.7000
[L10] Insert Cutting Edge Length .5000
[S] Insert Thickness 4.7600
[S] Insert Thickness .1875
[Rε] Corner Radius 1.2000
[Rε] Corner Radius .0468
[D1] Insert Hole Size 5.1600
[D1] Insert Hole Size .2031
P
K
  • Géométrie d'ébauche avec des arêtes de coupe renforcées pour des applications exigeantes.
  • Nuances Beyond™ Drive™ incluses.
  • KCP10
    Composition : Nuance spéciale de carbure enrichi au cobalt avec revêtement MTCVD-TiCN-Al2O3 épais pour une résistance à l'usure maximum.
    Application : Excellente nuance de la finition à la semi-finition pour toute une variété de matières, parmi lesquelles la plupart des aciers, les aciers inoxydables ferritiques et martensitiques et les fontes. Le substrat de carbure enrichi au cobalt offre une bonne combinaison de résistance à la déformation et de ténacité des arêtes, alors que le revêtement épais assure une excellente résistance à l'usure en cratère et à l'abrasion en usinage à grande vitesse. Le revêtement lisse assure une bonne résistance à la formation d'arêtes rapportées et au micro-écaillage et donne d'excellents états de surface.
    P
    K
  • KCP10B
    Composition : Nuance spéciale de carbure enrichi au cobalt avec revêtement MTCVD-TiCN-Al2O3-TiOCN épais pour une résistance à l'usure maximum.
    Application : Excellente nuance de la finition à la semi-finition pour toute une variété de matières, parmi lesquelles la plupart des aciers, les aciers inoxydables ferritiques et martensitiques et les fontes. Le substrat enrichi au cobalt offre une combinaison équilibrée de résistance à la déformation et de dureté de l’arête, alors que les couches de revêtement épaisses offrent une résistance à l'abrasion exceptionnelle et une résistance à l'usure en cratère pour l'usinage à grande vitesse. Le revêtement lisse assure une bonne résistance à la formation d'arêtes rapportées et au micro-écaillage et donne d'excellents états de surface.
    P
    K
  • KCP25
    Composition : Nuance de carbure enrichi au cobalt tenace, munie d'un nouveau revêtement multicouche MTCVD-TiCN-Al2O3 présentant une excellente adhérence entre les couches.
    Application : Nuance polyvalente idéale pour le tournage de la plupart des aciers et des aciers inoxydables ferritiques et martensitiques. Par sa conception, ce substrat présente une bonne résistance à la déformation et une excellente ténacité des arêtes. Les couches de revêtement offrent une bonne résistance à l'usure pour une plage étendue de conditions d'usinage et le traitement après revêtement réduit le micro-écaillage et renforce l'adhérence du revêtement au substrat, d'où une tenue de coupe importante et un meilleur état de surface.
    P
    K
  • KCP25B
    Composition : Nuance de carbure tenace enrichie au cobalt, munie d'un nouveau revêtement multicouche MTCVD-TiCN-Al2O3-TiOCN présentant une excellente adhérence entre les couches.
    P
    K
  • KCP30
    Composition : Nouvelle nuance de carbure enrichi au cobalt avec revêtement multicouche TiN-TiCN-MT-Al2O3 avancé.
    Application : De la semi-finition à l'ébauche de tous les aciers au carbone, aciers alliés et aciers inoxydables. Le substrat offre une résistance supérieure de la plaquette, et le revêtement multicouche renforce la résistance à l'usure pour une tenue de coupe importante de la plaquette.
    P
  • KCP30B
    Composition : Nouvelle nuance de carbure enrichi au cobalt avec revêtement multicouche TiN-MT-TiCN-Al2O3-TiOCN avancé.
    Application : De la semi-finition à l'ébauche de tous les aciers au carbone, aciers alliés et aciers inoxydables. La conception du substrat fournit une résistance de plaquette supérieure requise pour cette application, et le revêtement multicouche fournit la résistance à l'usure à la plaquette, ce qui donne une longue durée de vie de l’outil.
    P
  • KCP40
    Composition : Nuance de carbure tenace avec revêtement TiN-MT-TiCN-Al2O3 de moyenne épaisseur.
    Application : Pour les travaux d'ébauche lourds dans l'acier allié, les aciers au carbone et les aciers inoxydables. La combinaison substrat/revêtement confère à cette nuance une incroyable ténacité et une grande sécurité d'usinage, ce qui permet un débit-copeau élevé même dans les coupes fortement interrompues.
    P
    M
  • KCP40B
    Application : Pour les travaux d'ébauche lourds dans l'acier allié, les aciers au carbone et les aciers inoxydables. La combinaison substrat/revêtement assure à cette nuance une incroyable ténacité et une grande sécurité d'usinage, ce qui donne un débit-copeau élevé même dans les coupes fortement interrompues.
    P
    M
  • KCPK05
    Composition : Substrat résistant à la déformation enrichi au cobalt allié à un épais revêtement MTCVD TiCN-Al2O3. Application : Pour le tournage à grande productivité des aciers et aciers inoxydables PH en coupe continue à légèrement interrompue. Cette nuance offre une excellente combinaison de ténacité et de résistance à l'usure à grande vitesse, ce qui permet une production de pièces en acier extrêmement rapide. L'alliance unique du substrat et du revêtement qu'elle offre en fait également une nuance idéale pour l'ébauche dans la fonte nécessitant une bonne résistance à la formation de copeaux.
    P
    K
