successfully added to cart
    HTS-C Drilling Inserts
    SPHX-R20
    SAP Material Number 1928669
    ISO Catalog Number SPHX060204R20
    ANSI Catalog Number SPHX060204R20
    Grade KC7140
    [D] Insert IC Size 6.3500
    [D] Insert IC Size .2500
    [D1] Insert Hole Size 2.8500
    [D1] Insert Hole Size .1122
    [S] Insert Thickness 2.3800
    [S] Insert Thickness .0937
    [Rε] Corner Radius 0.4000
    [Rε] Corner Radius .0156
    [GAA] Insert Rake Angle 12.000
    [Clearance Angle Major 7.000
    Clearning Angle Minor 7.000
    P
    M
    K
    N
     S
    • Plaquette réversible.
    • CD4
      Carbure revêtu multicouches très tenace CVD-TiN-TiCN-TIN
      Adapté à tous les aciers (alliés et non alliés)
      Particulièrement adapté aux aciers tenaces à copeaux longs
    • CM4
      Carbure à grain fin revêtu  d'une multicouche épaisse de TiN-TiCN-TIN en CVD
      Haute résistance à l'usure
      Principalement destinée aux aciers au carbone non alliés ainsi qu'à l'acier allié et à l'acier coulé l
    • CS5
      Composition : nuance revêtue de TiN - PVD à grain inférieur au micron, le substrat carbure contenant 9,5% de cobalt.
      Application : Nuance polyvalente pour opérations de perçage, contournage et chanfreinage dans la plupart des aciers, fontes et alliages haute température. Bon équilibre entre
      ténacité et résistance à l'usure pour assurer la fiabilité sur toute la ligne.
      P
      M
    • KC7140
      Composition : Carbure à grain moyen avec revêtement TiCN/TiN PVD d'une grande ténacité.
      Application : Convient pour l'usinage de l'acier et de l'acier inoxydable. Cette nuance d'une ténacité exceptionnelle, qui offre une excellente tenue de coupe, est parfaite en conditions d'usinage peu stables.
      P
      M
      K
      N
       S
    • KC7215
      • Carbure à grain fin universel revêtu TiAlN PVD.
      • Résistance à l'usure optimale autorisant des vitesses de coupe supérieures.
      • Meilleure résistance à l'usure que les nuances TiN PVD.
      • Convient particulièrement bien pour la fonte et l'acier allié.
      P
      M
      K
       S
    • KCU25
      Tournage Composition: Nuance PVD avancée composée d'un revêtement dur AlTiN sur substrat non allié à grain fin. Le nouveau revêtement améliore la stabilité d'arête dans une plage étendue de vitesses et d'avances.
      Tournage Application: Le KCU25 est idéal pour l'usinage général de la plupart des aciers, des aciers inoxydables, alliages hautes températures, fontes, matériaux non ferreux et du titane dans une plage de vitesses et d'avances étendue, avec une meilleure ténacité de l'arête autorisant la coupe interrompue et les vitesses d'avance élevées.
      Perçage Composition: Revêtement TiCN-Al2O3 CVD avancé sur substrat carbure tenace.
      Perçage Application: Premier choix pour les travaux dans la fonte, l'inox et l'acier. Cette nuance présente une bonne résistance à la déformation, ainsi qu'une excellente ténacité des arêtes ; elle offre une très bonne résistance à l'usure pour une large palette de conditions d'usinage avec une productivité élevée et une grande fiabilité.
      P
      M
      K
      N
       S
      H
    • KCU40
      Composition : Substrat tenace et revêtement PVD TiN-TiAlN multicouche, cette nuance résiste à la coupe interrompue et donne une grande résistance à l'usure pour une tenue de coupe élevée.
      Application : Le KCU40 est le premier choix pour sa grande fiabilité dans la plupart des matériaux. Il sera utilisé à vitesse moyenne et avance élevée en raison des arêtes plus vives. Le KCU40 est destiné aux applications haute ténacité dans l'acier, l'acier inoxydable, la fonte et les alliages hautes températures, dans certaines conditions.
      P
      M
      K
      N
       S
      H
    Please enter a valid name
    Send a copy of
    Please enter a valid Email
