successfully added to cart
    HTS-C Drilling Inserts
    SPHX-R21
    SAP Material Number 5692813
    ISO Catalog Number SPHX120404R21
    ANSI Catalog Number SPHX120404R21
    Grade KCU25
    [D] Insert IC Size 12.7000
    [D] Insert IC Size .5000
    [D1] Insert Hole Size 4.5000
    [D1] Insert Hole Size .1772
    [S] Insert Thickness 4.7600
    [S] Insert Thickness .1874
    [Rε] Corner Radius 0.4000
    [Rε] Corner Radius .0156
    [GAA] Insert Rake Angle 4.000
    [Clearance Angle Major 7.000
    Clearning Angle Minor 7.000
    K
    • Plaquette réversible.
    • KC7210
      • Carbure revêtu TiAlN PVD
      • Excellente résistance à la chaleur et bonne ténacité.
      • Premier choix pour l'usinage grande avance dans la fonte à sec avec le foret TF ou avec arrosage dans le cas de plaquettes indexables.
      P
      K
      N
    • KC7215
      • Carbure à grain fin universel revêtu TiAlN PVD.
      • Résistance à l'usure optimale autorisant des vitesses de coupe supérieures.
      • Meilleure résistance à l'usure que les nuances TiN PVD.
      • Convient particulièrement bien pour la fonte et l'acier allié.
      P
      M
      K
       S
    • KCPK10
      Composition : Dotée d'un revêtement TiCN-Al2O3 CVD sur substrat carbure enrichi au cobalt, cette nuance est une combinaison équilibrée de résistance à la déformation et de ténacité des arêtes.
      Application : La nuance KCPK10 présente une excellente résistance à l'abrasion et à l'usure en cratère dans l'usinage à grande vitesse de l'acier et de la fonte. S'utilise à vitesse de coupe supérieure et vitesse d'avance faible à moyenne.
      K
    • KCU25
      Tournage Composition: Nuance PVD avancée composée d'un revêtement dur AlTiN sur substrat non allié à grain fin. Le nouveau revêtement améliore la stabilité d'arête dans une plage étendue de vitesses et d'avances.
      Tournage Application: Le KCU25 est idéal pour l'usinage général de la plupart des aciers, des aciers inoxydables, alliages hautes températures, fontes, matériaux non ferreux et du titane dans une plage de vitesses et d'avances étendue, avec une meilleure ténacité de l'arête autorisant la coupe interrompue et les vitesses d'avance élevées.
      Perçage Composition: Revêtement TiCN-Al2O3 CVD avancé sur substrat carbure tenace.
      Perçage Application: Premier choix pour les travaux dans la fonte, l'inox et l'acier. Cette nuance présente une bonne résistance à la déformation, ainsi qu'une excellente ténacité des arêtes ; elle offre une très bonne résistance à l'usure pour une large palette de conditions d'usinage avec une productivité élevée et une grande fiabilité.
      K
    • KCU40
      Composition : Substrat tenace et revêtement PVD TiN-TiAlN multicouche, cette nuance résiste à la coupe interrompue et donne une grande résistance à l'usure pour une tenue de coupe élevée.
      Application : Le KCU40 est le premier choix pour sa grande fiabilité dans la plupart des matériaux. Il sera utilisé à vitesse moyenne et avance élevée en raison des arêtes plus vives. Le KCU40 est destiné aux applications haute ténacité dans l'acier, l'acier inoxydable, la fonte et les alliages hautes températures, dans certaines conditions.
      K
    • KM1
      Composition : nuance de carbure non revêtu à grain fin, contenant 6% de cobalt.
      Application : Nuance poyvalente destinée aux pièces en fonte grise, aluminium et matériaux non ferreux. Disponible pour les outils de perçage pour trous profonds HTS-C et des outils de lamage CTR.
      K
    Please enter a valid name
    Send a copy of
    Please enter a valid Email
