successfully added to cart
    Tarauds à entrée hélicoïdale HSS-E GOtap™ T820 • Trous débouchants
    T820 • Chanfrein d'entrée Forme B • À cote numérique et Inch • ANSI
    SAP Material Number 5455839
    ISO Catalog Number T820NC#06-32RH3-A
    ANSI Catalog Number T820NC#06-32RH3-A
    Grade KSP32
    [D1-TDZ] Thread Diameter Size 6 - 32
    [L] Overall Length 50.5000
    [L] Overall Length 1.990
    [L3] Thread Length 9.7000
    [L3] Thread Length .3800
    [L2] Useable Length 18.1000
    [L2] Useable Length .7100
    [D] Adapter / Shank / Bore Diameter 3.581
    [D] Adapter / Shank / Bore Diameter .141
    [Z] Number of Flutes 2
    Tap Pitch Diameter Limit H3
    • Taraudage : trou débouchantTaraudage : trou débouchant
    • 3861838618
    • Forme de chanfrein : Taraud moyen (3-5)Forme de chanfrein : Taraud moyen (3-5)
    • Arrosage externe : TaraudageArrosage externe : Taraudage
    • Spécifications fabricant : ANSISpécifications fabricant : ANSI
    • Spécifications fabricant : UNCSpécifications fabricant : UNC
    • Spécifications fabricant : UNFSpécifications fabricant : UNF
    • Multipurpose Taps: Spiral PointMultipurpose Taps: Spiral Point
    N Non-Ferrous
    • KSP32 TiCN/TiN
    • KSMN34 TiN+CrC/C
    • KSP39 oxyde
    • KSU30 brillant**
    • KSMN34
      Substrat HSS-E à forte teneur en vanadium revêtu de CrC/C à faible friction sur base TiN résistant à l'usure. À utiliser pour le taraudage dans l'inox et les non ferreux.
      N Non-Ferrous
    • KSP32
      Substrat HSS-E à forte teneur en vanadium revêtu d'une couche de base TiCN résistant à l'usure et d'une couche supérieure TiN à faible friction. Utilisé dans de multiples applications, y compris l'acier, l'inox, la fonte ductile et la fonte d'aluminium. Le KSP32 est résistant à l'abrasion.
      N Non-Ferrous
    • KSP39
      Substrat HSS-E et traitement de surface par anodisation. Utilisé pour une grande diversité de matières, parmi lesquelles l’acier, l’inox et la fonte ductile. Déconseillé pour les matériaux non ferreux.
    • KSU30
      Nuance HSS-E non-revêtue avec surface polie Utilisé dans les applications générales ne présentant pas de difficulté particulière.
      N Non-Ferrous
    Please enter a valid name
    Send a copy of
    Please enter a valid Email
