successfully added to cart
    GOtap™ T838 Spiral-Flute HSS-E Taps • Blind Holes
    T838 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Machine Screw and Fractional • ANSI • Tension/Compression Holders
    SAP Material Number 6140611
    ISO Catalog Number T838NC#06-32RH7-A
    ANSI Catalog Number T838NC#06-32RH7-A
    Grade KSP39
    [D1-TDZ] Thread Diameter Size 6 - 32
    [L] Overall Length 50.8000
    [L] Overall Length 2.000
    [L3] Thread Length 9.9000
    [L3] Thread Length .3900
    [L2] Useable Length 18.3000
    [L2] Useable Length .7200
    [D] Adapter / Shank / Bore Diameter 3.582
    [D] Adapter / Shank / Bore Diameter .141
    [Z] Number of Flutes 2
    Tap Pitch Diameter Limit H7
    • Taraudage : trou borgneTaraudage : trou borgne
    • 3861838618
    • Chanfrein Forme C (2–3)Chanfrein Forme C (2–3)
    • Angle d'hélice : 45°Angle d'hélice : 45°
    • Arrosage externe : TaraudageArrosage externe : Taraudage
    • Spécifications fabricant : UNFSpécifications fabricant : UNF
    • Spécifications fabricant : UNCSpécifications fabricant : UNC
    • Spécifications fabricant : ANSISpécifications fabricant : ANSI
    • Holder Type: Tension/CompressionHolder Type: Tension/Compression
    • KSP32 TiCN/TiN
    • KSP39 oxide
    • KSP32
      Substrat HSS-E à forte teneur en vanadium revêtu d'une couche de base TiCN résistant à l'usure et d'une couche supérieure TiN à faible friction. Utilisé dans de multiples applications, y compris l'acier, l'inox, la fonte ductile et la fonte d'aluminium. Le KSP32 est résistant à l'abrasion.
      N Non-Ferrous
    • KSP39
      Substrat HSS-E et traitement de surface par anodisation. Utilisé pour une grande diversité de matières, parmi lesquelles l’acier, l’inox et la fonte ductile. Déconseillé pour les matériaux non ferreux.
    Please enter a valid name
    Send a copy of
    Please enter a valid Email
