GOtap™ T838 Spiral-Flute HSS-E Taps • Blind Holes
T838 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Machine Screw and Fractional • ANSI • Tension/Compression Holders
Numéro de matériaux SAP 6140734
Réf. catalogue ISO T838NF04375-20RH7-A
Réf. catalogue ANSI T838NF04375-20RH7-A
Nuance KSP39
[D1-TDZ] Taille du diamètre de filetage 7/16 - 20
[L] Longueur totale 80.3 mm
[L] Longueur totale 3.16 in
[L3] Longueur du filet 22.4 mm
[L3] Longueur du filet .88 in
[L2] Longueur exploitable 37.8 mm
[L2] Longueur exploitable 1.49 in
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage 8.204 mm
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage .323 in
[Z] Nombre de goujures 3
Limite du diamètre du pas de taraud H7
  • Holder Type: Tension/CompressionHolder Type: Tension/Compression
  • Taraudage : trou borgneTaraudage : trou borgne
  • Chanfrein Forme C (2–3)Chanfrein Forme C (2–3)
  • 3861838618
  • Arrosage externe : TaraudageArrosage externe : Taraudage
  • Spécifications fabricant : UNFSpécifications fabricant : UNF
  • Spécifications fabricant : UNCSpécifications fabricant : UNC
  • Spécifications fabricant : ANSISpécifications fabricant : ANSI
  • Angle d'hélice : 45°Angle d'hélice : 45°
P Acier
M Acier inoxydable
K Fonte
  • KSP32 TiCN/TiN
  • KSP39 oxide
Côté de la machine
Côté pièce à usiner
