HARVI™ ULTRA 8X • Fixation conique • HSK A
Numéro de matériaux SAP 6113477
Réf. catalogue ISO HSK100ABTF46265
Réf. catalogue ANSI HSK100ABTF46265
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner 117.48 mm
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner 4.625 in
Taille du filetage du cercle de perçage [G1] 1/2-20 UNF
[L1] Longueur de référence 67.235 mm
[L1] Longueur de référence 2.647 in
[CSMS] Dimension du système Côté machine HSK100A
[CSWS] Taille du système côté pièce à usiner BTF46
Poids en kilogrammes 4.72
  • Shank: Flange MountShank: Flange Mount
  • Équilibrage —  G 6,3@ 15 000 t/mnÉquilibrage — G 6,3@ 15 000 t/mn
  • Queue —  HSK  DIN 69893 Forme AQueue — HSK DIN 69893 Forme A
  • Designed for demanding applications like high-temperature alloy airframe structural parts machining.
  • Higher stability than any straight flange connection, adding unequaled bending moment resistance.
  • Large volume coolant supply through the center to support chip evacuation and to control heat in the cutting zone.
  • Specially designed drive keys for maximum torque transmission.
  • Six bolts for secure mounting.
  • Taper pilot ensures maximum tool stabilization.
Côté de la machine
Côté pièce à usiner
