No Items in Cart
Sign In
Loading Profile
French
COVID-19 : La réponse de Kennametal
TG100 Single-Angle Solid Tap Collets
Collets and Sleeves
SAP Material Number 1017389
ISO Catalog Number 100TGST031
ANSI Catalog Number 100TGST031
Tap Range M7 & M8
Tap Range 5/16
Collet Series TG100
[D1] Clamping Diameter Maximum 8.0770
[D1] Clamping Diameter Maximum .3180
[S10] Square Size 6.0450
[S10] Square Size .2380
[L9] Clamping Hole Length 22.0470
[L9] Clamping Hole Length .8680
  • Queue —  Cylindrique avec carré d'entraînementQueue — Cylindrique avec carré d'entraînement
  • Tapping: Through CoolantTapping: Through Coolant
  • Arrosage —  sans arrosageArrosage — sans arrosage
  • Arrosage —  Arrosage interne  100 bar (1500 psi)  MaximumArrosage — Arrosage interne 100 bar (1500 psi) Maximum
• Pour les pinces 100TGSTC, un joint souple d'étanchéité est ajusté dans les gorges pour les applications sous arrosage.
• Convient pour tous les mandrins standard de type TG.
• Assure un serrage parfait (gain 3:1) et une grande précision dans les
applications de taraudage.
• La gorge à l’arrière de la pince permet l’entraînement du carré du taraud.
• Système de pince angle simple ERICKSON™ à la norme de l’industrie.
• Précision de fabrication selon DIN 6499 Classe 2.
