TG75 Single-Angle Solid Tap Collets
TG75 Solid Tap Collet
Numéro de matériaux SAP 1017326
Réf. catalogue ISO 75TGST075
Réf. catalogue ANSI 75TGST075
Série de pinces TG75
[D1] Diamètre maximum de bridage 14.986 mm
[D1] Diamètre maximum de bridage .59 in
[S10] Taille carrée 11.227 mm
[S10] Taille carrée .442 in
[L9] Longueur du trou de bridage 23.012 mm
[L9] Longueur du trou de bridage .906 in
  • Tapping: Through CoolantTapping: Through Coolant
  • Queue —  Cylindrique avec carré d'entraînementQueue — Cylindrique avec carré d'entraînement
  • Arrosage —  Arrosage interne  100 bar (1500 psi)  MaximumArrosage — Arrosage interne 100 bar (1500 psi) Maximum
  • Arrosage —  sans arrosageArrosage — sans arrosage
For 75TGSTC, rubber-filled slots seal collet for coolant-fed tool applications.
Can be used in all standard TG collet chucks.
Provides Tremendous Grip (3:1 advantage) and accuracy for all drilling applications.
Industry-standard ERICKSON™ single-angle collet system.
0,13mm (.005") range of collapse.
Grips on back taper and margin of drill for maximum feed rates and more accurate holes.
Slot in back of collets acts as a drive for the tap square.
Manufactured to DIN 6499 Class 2 accuracy.
Côté de la machine
Côté pièce à usiner
